土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于新雷规防雷引下线的疑问
对于新雷规防雷引下线的疑问
发布于:2012-12-11 11:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??
全部回复(6 )
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。
    2013-11-01 10:01:01
  • larry52014
    larry52014 板凳
    2012-12-12 08:51:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
体育馆的比赛用电包括分体空调不?
遇到过丙级体育馆,考虑用柴油发电机,但业主不想把柴油发电机做大。感觉民规和体育馆的规范范围不一样,一个要求比赛用电,一个要求是全部用电。
