土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 体育馆的比赛用电包括分体空调不?
体育馆的比赛用电包括分体空调不?
发布于:2012-12-11 11:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到过丙级体育馆,考虑用柴油发电机,但业主不想把柴油发电机做大。感觉民规和体育馆的规范范围不一样,一个要求比赛用电,一个要求是全部用电。
  • 紫魂
    紫魂 沙发
    补充哈,工程只有4000平米,有篮球场 羽毛球、乒乓球.
    2012-12-11 11:12:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱未给出尺寸,怎么确定?
"当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
