土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱未给出尺寸,怎么确定?
配电箱未给出尺寸,怎么确定?
发布于:2012-12-11 10:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
"当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于 10 平方时,如果开关位数小于 20 位时, 开关宽度尺寸加起来再每边加 20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加 40MM,深度为开 关最大深度加 10MM"
百度的,其中开关的位数是什么意思。开关宽度之类的怎么看出来。
全部回复(4 )
  • kimilo0103
    kimilo0103 沙发
    学习学习,学习学习
    2012-12-13 13:25:13
  • tonghexia
    tonghexia 板凳
    高手,我是在百度上看到的,我做预算时,一般不给尺寸的,就差不多给一个尺寸,可是心里是没谱的,所以想了解这里边有什么规律吗,望高手指点。
    2012-12-12 09:06:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超高层住宅公寓,能否从地下室供电
想请教各位一下,本人要做一个超高层住宅(公寓)150米,不知道用作设备层不用,我算了下分层24户,每户4KW,加上水暖有设备层,不知道能否从地下室供电,
