土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 这个是什么东西叫什么名字
这个是什么东西叫什么名字
发布于:2012-12-10 17:18:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谢谢大家了
全部回复(39 )
  • wang86879462
    wang86879462 沙发
    第4张照片是两台4口的光端机
    2012-12-17 16:05:17
  • myt7426641
    myt7426641 板凳
    学习了
    2012-12-17 14:36:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
影响涡街流量计使用的因素
众所周知,精密仪器总会因为一些因素而受到干扰,从而影响了仪器的正常使用。涡街流量计也是如此,涡街流量计的测量范围较大,一般10:1,但测量下限受许多因素限制:Re>10000是涡街流量计工作的最基本条件,除此以外,它还受旋涡能量的限制,介质流速较低,则旋涡的强度、旋转速度也低,难以引起传感元件产生响应信号,旋涡频率f也小,还会使信号处理发生困难。测量上限则受传感器的频率响应(如磁敏式一般不超过400Hz)和电路的频率限制,因此设计时一定要对流速范围进行计算、核算,根据流体的流速进行选择。使用现场环境条件复杂,选型时除注意环境温度、湿度、气氛等条件外,还要考虑电磁干扰。
