土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 影响涡街流量计使用的因素
影响涡街流量计使用的因素
发布于:2012-12-10 15:49:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
众所周知,精密仪器总会因为一些因素而受到干扰,从而影响了仪器的正常使用。涡街流量计也是如此,涡街流量计的测量范围较大,一般10:1,但测量下限受许多因素限制:Re>10000是涡街流量计工作的最基本条件,除此以外,它还受旋涡能量的限制,介质流速较低,则旋涡的强度、旋转速度也低,难以引起传感元件产生响应信号,旋涡频率f也小,还会使信号处理发生困难。测量上限则受传感器的频率响应(如磁敏式一般不超过400Hz)和电路的频率限制,因此设计时一定要对流速范围进行计算、核算,根据流体的流速进行选择。使用现场环境条件复杂,选型时除注意环境温度、湿度、气氛等条件外,还要考虑电磁干扰。
介质温度对涡街流量计的使用性能也有很大的影响。如压力应力式涡街流量计不能长期使用在300℃状态下,因其绝缘阻抗会由常温下的10MΩ~100MΩ急降至1MΩ~10KΩ,输出信号也变小,导致测量特性恶化,对此宜选用磁敏式或电容式结构。
振动也是该类仪表的一大劲敌。因此在使用时注意避免机械振动,尤其是管道的横向振动(垂直于管道轴线又垂直旋涡发生体轴线的振动),这种影响在流量计结构设计上是无法抑制和消除的。由于涡街信号对流场影响同样敏感,故直管段长度不能保证稳定涡街所必要的流动条件时,是不宜选用的。
扬州市云鹏电气有限公司 www.yphcx.com/
扬州三普仪表有限公司 www.haspyb.com
扬州恒邦灯饰有限公司 www.yzhb.net
无锡远东电缆有限公司 www.yddlmy.com/
  • kuyueyan
    kuyueyan 沙发
    那个!这里是电气论坛!您是否发错地方了?
    2012-12-11 16:23:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电磁流量计的内衬有什么用
很多接触过电磁流量计的人都知道,电磁流量计有一个内衬,然而这个内衬究竟有什么作用很多人却并不知道。 电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。
