土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电磁流量计的内衬有什么用
电磁流量计的内衬有什么用
发布于:2012-12-10 15:45:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
很多接触过电磁流量计的人都知道,电磁流量计有一个内衬,然而这个内衬究竟有什么作用很多人却并不知道。
电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导走使电磁流量计无法测量电势。所以电磁流量计的内部都是有衬里的。
扬州市云鹏电气有限公司 www.yphcx.com/
扬州三普仪表有限公司 www.haspyb.com
扬州恒邦灯饰有限公司 www.yzhb.net
无锡远东电缆有限公司 www.yddlmy.com/
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电磁流量计双、单频励磁以及之间的区别
很多朋友对于电磁流量计的单、双频励磁并不了解,其实电磁流量计的双频励磁是一种高低频矩形波调制的励磁方式;低频为了提高零点的稳定性;高频是降低介质对电极产生的极化电压;使用这种方式,可以通过在线圈中流过具有高低各两种频率成分的电流产生磁场。 低频励磁的稳定性和高频励磁的噪声抑制相结合,使这种方式较之单频励磁方式可以提供更高的精度和稳定性。电磁流量计用于测量水和化学品等具有导电性液体的流量。最常用的四线制电磁流量计配备专用的电源电缆,与用于电流输出的信号电缆区分开,从而获得高精度和性能。
