土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 全国造价员真题及答案
全国造价员真题及答案
发布于:2012-12-10 16:37:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、单项选择题
阅读全部:http://www.shangxueba.com/share/e70_1.html
1.本定额日工资单价不包括以下内容( )。
A.养老保险费 B.职工福利费
C.劳动保护费 D.工资性补贴
2.下列( )不应计算建筑面积。
A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层
C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库
3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180根,工期30天,则其每天的费用为( )。
A.903元 B.1535元
C.1632元 D.1082元
4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490为平行于墙),则附墙垛折加长度为( )。
A.0.98m B.1.065m
C.1.023m D.1.191m
5.管径在( )以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。
A.380mm B.450mm
C.500mm D.530mm
6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的( )。
A.101.5% B.100.4%
C.101% D.100%
7.两坡瓦屋面工程量按( )计算。
A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数
C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数
8.无框玻璃门工程量按( )面积计算。
A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际
9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则( )。
A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整,其余不变
C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变
10.某房间层高3.6米,吊顶高3.0米,楼板厚0.15米,则其内墙抹灰高度按( )计算。
A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米
11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入( )。
A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费
12.材料市场信息价是指( )。
A.材料供应合同价; B.材料供应价和运杂费之和;
C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格;D.供应商将材料送到工地的价格;
13.计算砌体工程量时不扣除( )。
A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板
14.以下不正确的是( )。
A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述;
B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项;
C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述;
D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时,应分别编码列项;
15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时( )。
A.钢支撑含量乘系数1.3,浇砼人工乘系数1.1;
B.钢支撑含量乘系数1.3,支模人工乘系数1.1;
C.钢支撑含量乘系数1.3,浇砼和支模人工均乘系数1.1;
D.按相应定额套用,不乘系数;
16.不属于现浇砼基础清单项目名称的是( )。
A.基础量 B.设备基础 C.独立基础 D.满堂基础
17.以下不正确的是( )。
A.悬挑阳台按挑出墙(梁外)水平投影面积计算;
B.平行嵌入砼墙上的量及附墙柱不论凸出与否,均并入墙内计算;
C.沿沟工程量包括底版、侧板及与板整浇的挑量;
D.现浇板的上翻梁工程量并入板内计算;
18.计算建筑物超高施工增加费时不包括( )项目。
A.综合脚手架 B.预制构件安装 C.金属构件安装 D.门窗制作
19.下列( )不属于零星抹灰项目。
A.门窗套 B.栏杆 C.扶手 D.挑沿
20.标底编制的主要作用是( )。
A.确定合同价格 B.评审投标人报价是否合理
C.指导投标人报价 D.控制施工图预算
21. 当采用可供选择的项目报价是,对于难以实现的规格,通常应该( )。
A.将该规格价格压低 B.将该规格价格较大幅度提高
C.将该规格价格适当提高 D.不对该规格报价
22. 成本加酬金合同的主要缺点是( )。
A.仅适用于工期短的项目 B.风险全部由承包人承担
C.发包人对工程总造价不易控制 D.承包人需要准确计算工程量
23. 对于工程师代表发出的指令、通知,描述正确的是( )。
A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件效力相同
B.该指令、通知经工程师认可后生效
C.工程师代表由发包人委派
D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知
24. 施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于( )以内以书面形式通知工程师。
A.4小时 B.24小时 C.8小时 D.48小时
25. 当采购车辆时,比较常用的评标方法是( )。
A.全寿命费用评标价法 B.综合评标价法
C.最低投标价法 D.百分评定法
26. 与我国的《施工合同文本》相比,FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于( )。。
A.涉及工程进度控制的条款 B.涉及权利义务的条款
C.涉及费用管理的条款 D.涉及法规性的条款
27. 关于FIDIC合同条件中的争端解决,下列描述中错误的是( )。
A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式
B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会
C.如果双方对工程师的决定不满,可以将争端提交争端裁决委员会
D.FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端
28. FIDIC合同条件下,当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时,应确定新的费率或价格。
A.0.01% B.1% C.5% D.10%
29. 从工程索赔产生的原因上看,工程师指令承包人加速施工属于( )原因导致的索赔。
A.第三方 B.当事人违约 C.工程师指令 D.合同缺陷
30. 施工方的项目管理与设计方的项目管理都不涉及( )。
A.决策人段 B.设计准备阶段
C.设计阶段 D.施工阶段
答案
1-5 A B C B C 6-10 D C C D A 11-15 D C B C B
16-20 A A A B B 21-25 B C A C A 26-30 D A D C A
造价员视频专区:http://www.shangxueba.com/v/c1_s48.html
  • 脚印姚
    脚印姚 沙发
    能直接传文件吗?
    2013-09-06 17:12:06
  • q360771477
    q360771477 板凳
    不错不错 支持
    2012-12-24 09:23:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
成本控制的几个案例
  成本控制一直都是房地产行业规范化管理的一个难点。由于成本控制的不确定因素很多,且不同项目的实际情况不同、人员素质不同,想在不同的项目上应用同一种管理手段、方法进行成本管理是不可能的,也是不现实的。如何开展有效的成本控制,这对任何一个公司都是一个很重要的课题。只要不断的从工作实践中总结经验、抓大放小、规范运作、科学管理最终完成成本控制目标也并非难事。  案例一:  在我们的项目中,由于前期工程进展缓慢,第一批工程采用了费率招标模式,由合同双方核对确认预算价。这一合同模式在实际应用中出现了诸多不利因素。首先,在预算核对时,由于双方立场的严重对立,对定额规定较模糊的项目争议很大,造成预算核对工作量大的惊人,给以后的工作开展带来了很不利的影响;其次,在施工过程中,施工单位发现在预算中存在少算、漏算的情况,由于预算价是双方核对确认,施工单位要求据实调整,给我单位的日常管理工作带来了很大的负面影响;再次在开工日期拖的较久的工程,施工单位又以招标时约定的建筑材料涨价为由,要求调整材料价格。
