土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器
电压互感器
发布于:2007-08-23 13:22:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
中压开关柜上的电压互感器一般三相各安装一个单相电压互感器,请问三个电压互感器的伏安特性匹配有什么要求,国标有规定吗?如果三个三个压变伏安特性相差比较大,比如说达到50%,那么对运行有什么影响?
请高人解释一下。
全部回复(4 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    学习
    2007-11-22 11:46:22
  • hkshaochanggen
    开口处的不平衡电压增大
    2007-10-12 19:16:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
小控制变压器的一次测如何接地
我看到小控制变压器 比如380/220的 一次侧有三根线分别标有 地线 0伏 380伏可是我用万用表去测那个地线对铁芯的电阻却发现测不到不知道里面的地线是接到哪里去了????
