土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土方开挖工程质量控制要点1
土方开挖工程质量控制要点1
发布于:2012-12-10 14:34:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土方开挖工程质量控制要点1
1.土方开挖质量控制要点
(1)预控
1)在土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水系统。
2)了解土方运输车的行走路线及弃土场,熟悉采用的开挖方法和开挖顺序,以及与之相配合的地下水控制措施,做到心中有数。
3)督促并监督土方施工单位做好施工材料准备及技术措施准备。
(2)施工过程管理
1)在基坑边缘堆置的土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度超过1.5m,并且不能超过设计荷载值;在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大,软土地区应禁止在基坑边堆置弃土。
2)施工中机具停放的位置应平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。对机械行走的上下坡道应加固,在基坑顶部周边应设有安全维护栏杆和必要的安全标志,严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。
3)在开挖过程中,应随时做好坑内明排水,并经常检查降水是否正常,水位是否达到设计要求,是否引起周围建筑物下沉变形或基底隆起等事故。如在恶劣的季节开挖,应采取相应的技术措施,同时坑面、坑底排水系统应良好。如在潮汛期开挖土方,应有防洪措施,防止坑外水侵入坑内;冬季开挖时,须防止基土受冻,如设有围护结构但须隔一段时间方施工基础时,施工单位应留置适当厚度的土或其他保温材料覆盖。
4)基坑开挖时必须遵循“由上而下,先撑后挖,分层开挖”的基本原则。基坑支护施工单位与挖土单位应密切配合,坚持先撑后挖,严禁先挖后撑,后边挖边撑,或超挖等做法。在开挖支撑部位时,应快挖快撑,一般应先开挖支持位置的土方,待支撑部位好后,在开挖其他土方。
5)采用机械开挖基坑时,应根据土质情况和挖土机械的类型,在基坑底保留150㎜~300㎜土层不宜机械开挖,宜由人工开挖修整,以保持坑底土体的原状结构。
①主要机具
根据土方施工的规模(开挖断面、范围大小和土方量)、不同工程对象、地质情况、土方机械的特点(技术性能、适应性)以及施工现场条件面定,一般常用土方机械选择可参考下表:
机械名称、特性
作业特点及辅助机械 适 用 范 围
推土机
操作灵活,运转方便,工作面小,可挖土、运土,易于转移,行驶速度快,应用广泛 1.作业特点
(1)推平;(2)运距100m的推土(效率最高为60m);(3)开挖浅基坑;(4)推送松散的硬土、岩石;(5)回填、压实;(6)配合铲运机助铲;(7)牵引;(8)下坡坡度最大35°,横坡最大为10°,几台同时作业,前后距离应大于8m。
2.辅助机械
土方挖后运出需配备装土,运土设备推挖三-四类土,应用松土机预先翻松 1.推一-四类土
2.找平表面,场地平整
3.短距离移挖作填,回填基坑(槽)、管沟并压实
4.开挖深不大于1.5m的基坑(槽)
5.堆筑高1.5M内的路基、堤坝6.拖羊足碾
7.配合挖土机从事集中土方、清理场地、修路开道等
正铲挖掘机
装车轻便灵活,回转速度快,移位方便;能挖掘坚硬土层,易控制开挖尺寸,工作效率高 1.作业特点
(1)开挖停机面以上土方;(2)工作面应在1.5m以上,开挖合理高度,根据土的类别及铲斗容量确定;(3)开挖高度超过挖土机挖掘高度时,可采取分层开挖;(4)装车外运
2.辅助机械
土方外运应配备自卸汽车,工作面应有推土机配合平土,集中土方进行联合作业 1.开挖含水量不大于27%的1-四类土和经爆破后的岩石与冻土碎块
2.大型场地整平土方
3.工作面狭小且较深的大型管沟和基槽路堑
4.独立基坑
5.边坡开挖
反铲挖掘机
操作灵活,挖土、卸土均在地面作业,不用开运输道 1.作业特点
(1)开挖地面以下深度不大的土方;(2)最大挖土深度4-6m,经济合理深度为1.5-3m;(3)可装车和两边甩土、堆放;(4)较大较深度基坑可用多层接力挖土
2.辅助机械
土方外运应配备自卸汽车,工作面应有推土机配合推到附近堆放 1.开挖含水量大的一-三类的砂土或粘土
2.管沟和基槽
3.独立基坑
4.边坡开挖
装载机
操作灵活,回转移位方便、快速,可装卸土方和散料,行驶速度快 1.作业特点
(1)开挖停机面以上土方;(2)轮胎式只能装松散土方,履带式可装较实土方;(3)松散材料装车;(4)吊运重物,用于铺设管道
2.辅助机械
土方外运需配备自卸汽车,作业面需经常用推土机平整并推松土方 1.外运多余土方
2.履带式改换挖斗时,可用于开挖
3.装卸土方和散料
4.松散土的表面剥离
5.地面平整和场地清理等工作
6.回填土
7.拔除树根
②作业条件
水泥土方开挖前,应编制挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等,并根据施工方案要求,将施工区域内的地下,地上障碍物清除和处理完毕。
地表面要清理平整,做好排水坡向,在施工区域内,要挖临时性排水沟。
建筑物位置的标准线桩,构筑物的定位控制桩,标准水平桩及灰线尺寸,必须先经过检查,并办完预检手续。
夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖,施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。
开挖低于地下水位的基坑、基槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的0.5m,然后开挖。
挖土前,有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线(包括电力、通讯、给水、排水、煤气、供热等)、树木、坟墓等要取得详细资料,并安排拆除或搬迁。
施工机械进入现场所经过的道路和机械上下设施等应事先勘查,做好必要的加宽、加固工作。
在施工现场修筑汽车行走的便道,坡度不应大于1∶5.5,其路面应填筑适当厚度的碎(砾)石或石粉。土方工程机械,其施工坡度最大在控制在1∶3之内,轮胎式机械坡度还要缓一些。
临时性挖方边坡坡度,应在施工组织设计(方案)中制定。考虑使用时间长短,根据工程地质、地下水位、挖方深度和地面荷载情况,通过计算并结合当地同类土体的稳定坡度值确定。
临时性挖方边坡坡度值
土的类别 边坡坡度(高∶宽)
砂土(不包括细砂、粉砂) 1∶1.25~1∶1.50
一般粘性土 硬 1∶0.75~1∶1.00
硬、塑 1∶1.00~1∶1.25
软 1∶1.50或更缓
碎石土 充填坚硬、硬塑粘性土 1∶0.50~1∶1.00
充填砂土 1∶1.00~1∶1.50
注:1、设计有要求时,应符合设计标准;
2、若采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核;
3、开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。
③施工工艺
工艺流程
放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→分层分段挖土、运土→基坑支护(降水、排水)→维护坡面→挖土至坑底面设计标高并验槽→挖基底周边排水沟、基底找平。
操作工艺
推土机:开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程。铲土时应根据土质情况,尽量采用最大切土深度在最短距离(6-10m)内完成,以便缩短低速运行时间,然后直接推运到预定地点。几台推土机同时作业,前后距离应大于8m。
正铲挖掘机:挖土特点是“前进向上。强制切土”。根据开挖路线与运输汽车相对位置的不同,一般有以下两种开挖方法:
正向开挖,侧向装土:正铲向前进方向挖土,汽车位于正铲的侧向装车,用于开挖工作面较大,深度不大的边坡、基坑(槽)、沟渠和路堑等为最常用的开挖方法。
正向开挖,后方装土:正铲向前进方向挖土,汽车停在正铲的后面,用于开挖工作面较小,且较深的基坑、基槽、管沟和路堑等。
反铲挖掘机:挖土特点是:“后退向下,强制切土”。根据开挖路线与运输汽车的相对位置不同,一般有以下几种开挖方法:
沟端开挖法:反铲停于沟端,后退挖土,同时往沟一侧弃土或装汽车运走。适于一次成沟后退挖土,挖出土方随即运走时采用,或就地取土填筑路基或修筑堤坝等。
沟侧开挖法:反铲停于沟侧沿沟边开挖,汽车停在机旁装土或往沟一侧卸土。用于横挖土体和需将土方甩到离沟边较远的距离时使用。
多层接力开挖法:用两台或多台挖土机设在不同作业高度上同时挖土,边挖土,边将土传递到上层,由地表挖土机连挖土带装土;上部可用大型反铲,中、下层用大型或小型反铲,进行挖土和装土,均衡连续作业。一般两层挖土可挖深10m,三层可挖深15m左右。适于开挖土质较好、深10m以上的大型基坑、沟槽和渠道。
沟角开挖法:反铲位于沟前端的边角上,随着沟槽的掘进,机身沿着沟边往后作“之”字形移动。适于开挖土质较硬,宽度较小的沟槽(坑)。
装载机:与推土机基本类似,在土方工程中,也有铲装、转运、卸料、返回等四个过程,操作要点同上。
全部回复(6 )
  • green0204
    green0204 沙发
    真是非常好滴东西,感谢楼主的分享
    2015-03-20 11:11:20
  • duduzhaozhao
    duduzhaozhao 板凳
    学习了。慢慢长路呀
    2013-06-07 16:36:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大体积混凝土浇筑施工方案1
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。
