土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水管接入点问题
膨胀水管接入点问题
发布于:2012-12-10 11:18:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
膨胀管一般都接入水泵的吸入口,可不可以接入离水泵吸入口较远的地方,如回水立管顶端,这样做可不可以?系统较简单,故没做分集水器。
  • minran
    minran 沙发
    按规范做吧,如果可以按您说的那么做的话,规范就成屁话了
    2012-12-11 08:31:11
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果楼层较高,回水立管顶端与水泵回水口之间距离较大,或之间的局部阻力较多的,那就不可以
    原则上就应该是水泵回水口处
    这与系统压力分布有关
    你这样接,静止不运行时是没问题的,运行起来后就要看情况了。
    2012-12-10 16:58:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各行各业抢饭碗
我干的是室内设计,进场会碰到要安装中央空调或者地暖的需要,但是对于线路系统啥的完全不懂,往往都是留个高度就不管了,但是我想学习下空调原理线路风口布置等这些东西,方便你们也方便自己,有好心的推荐几本书 或者发电电子版的资料也行,要求不高 能画简单的示意图是我的目标。QQ273398542
