返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
轴压比应该采用哪种组合呢?首先,本人是新手,看规范时有一点疑惑和想法,请不屑回答的不要回复。《抗规》6.3.6对框架柱的轴压比有解释:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。条文解释中提到,限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力。抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏。对解释中的柱组合的轴压力设计值该采用哪种组合,小弟有一点疑惑?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
吃羊的草
沙发
刚刚论坛里找到个总结
2012-12-10 11:08:10
赞同1
lichangrong123
板凳
2017-08-01 11:46:01
加载更多我想对于框架结构:
1、单单讨论柱截面大小是不符合实际得,起码先要确定梁截面(这个是比较熟的),根据梁截面
大概也能确定柱的截面可以取梁宽的2倍。
2、柱截面确定的简便公式:Ac》N/fcα,其中N是柱组合的轴压力设计值,N=βAgn,β是系数边柱取
1.3,不等跨中柱取1.25,等跨中柱取1.2;n是层数;A为按简支状态计算的负载面积;g取12~
15KN/M2;fc是混凝土轴心抗压强度设计值,α是轴压比。
3、按上述方法确定的柱截面高度不小于400mm,宽度不小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜
大于4。
4、计算结果要符合规范相关要求
5、适用于框架结构,其他结构应根据具体要求另定。
简支状态计算的负载面积 这个怎么算的
谢谢分享!!!
