土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,短路冲开隔离刀闸?
请教,短路冲开隔离刀闸?
发布于:2012-12-10 08:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同事说低压电容柜接触器到电容短路把前端隔离刀开关(HD13BX)冲开了?我不信!!请教各位大神!!
  • huaxin518-gyb
    huaxin518-gyb 沙发
    这个说法我不认可,刀开关只有手动分合,如果短路都能冲开的话,那塑壳断路器就不要生产了,估计是刀开关没有闭合到位,个人意见。
    2012-12-10 09:02:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
还是应急照明的问题,请教!!
在做一个一类高层的项目,应急照明做着做着难受起来了,问题一: 各个楼层不采用双头应急灯,参考了论坛里的一篇应急照明的帖子,说双电源进线出线配应急回路,对于常暗的双头应急灯是没有意义,言之有理。 现打算对公共区域部分回路灯具做强启以做消防应急用,那有没有必要再做双头应急灯呢?比如忽然的大断电,商场里没有备用照明??不单单是为了消防,是不是应该再设置双头应急照明呢??规范为什么备用照明要列入火灾系统里的应急照明,备用照明该有自己独立的意义才是。
