土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁上起钢柱,柱脚节点计算请教
钢梁上起钢柱,柱脚节点计算请教
发布于:2012-12-09 17:44:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近设计中遇到一个钢梁上起钢柱的节点,钢柱柱脚为刚接,承受轴力N,弯矩Mx和剪力V,刚接图示见附图,因手头没有这类计算方法,请教高人提供个参考计算书,最好能有参考计算书是对底板厚度和螺栓数量(8.8/10.9),不胜感激。
全部回复(18 )
  • 上海牛牛牛
    铰接柱脚要求低,节点措施没有那么高吧
    2016-12-02 10:28:02
  • killerjacks
    killerjacks 板凳
    奉劝楼主设计成铰接的啊
    2016-09-18 14:39:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
[PKPM]之钢结构篇
问:STS计算砼柱钢梁结构,选用门规和钢规砼柱配筋,为何相差很大? 答:用STS计算钢梁砼柱结构,选用门刚规范与钢结构规范,砼柱配筋相差很大,是柱的计算长度的差异引起的。PKPM新天地二期咨询台答问摘编问略,仅摘编答部分。1:钢支撑上的线荷载,目前在PKPM软件中只能将其简化为周边上的点荷载加以处理。 2:门式钢架三维建模计算内力程序是没有问题的,计算结果准确。但在进行构件验算的时侯,三维分析程序是按等截面来验算的,而且三维计算中依据的规范不是门刚规范。
