土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ [PKPM]之钢结构篇
[PKPM]之钢结构篇
发布于:2012-12-09 15:03:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问:STS计算砼柱钢梁结构,选用门规和钢规砼柱配筋,为何相差很大?
答:用STS计算钢梁砼柱结构,选用门刚规范与钢结构规范,砼柱配筋相差很大,是柱的计算长度的差异引起的。
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
问略,仅摘编答部分。
1:钢支撑上的线荷载,目前在PKPM软件中只能将其简化为周边上的点荷载加以处理。
2:门式钢架三维建模计算内力程序是没有问题的,计算结果准确。但在进行构件验算的时侯,三维分析程序是按等截面来验算的,而且三维计算中依据的规范不是门刚规范。
3;出现门式刚架抗剪键,边柱程序无提示,摇摆柱有提示的情况,检查数据文件,摇摆柱的各种组合是否出现了拉力。
4:吊车梁设计中的自重,程序是将最大内力乘以大于1的系数处理的,放大系数见STS技术条件。其他荷载:制动板上的活荷载、积灰荷载等。可在程序输入其他荷载中输入产生的设计内力标准、设计值程序会考虑这些值对挠度、强度、稳定等的影响。
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:用STS设计混凝土柱加变截面钢梁的单层工业厂房:
可以按STS中的排架结构设计。此时屋面如果是采用轻型钢结构材料,可以按门刚架工程进行变截面钢梁的设计;程序对于混凝土柱自动按混凝土规范计算。对于这种结构型式,关键是做好混凝土柱和钢梁的节点铰接设计,这个连接节点目前需由用户自行设计;有条件的话建议在钢梁下部设置一根单拉杆来释放钢梁对柱顶产生的较大水平力。假如还要进行混凝土柱的施工图绘制工作,在计算分析完以后,如果作用有吊车,需进行“PK->排架绘图“,如果没有吊车作用,只要选择”PK->框架绘图“就可绘制柱施工图了。
2: 门式刚架柱间荷载,KL=5作用点包络图无显示:
由于二维计算程序对这种荷载做了简化处理,将荷载直接传递到柱节点上,因此,建议在荷载作用点增加一个节点,将竖向荷载和偏心弯矩按节点荷载输入。对于按《门式刚架规程》设计的柱而言,尽管被分为二段,在平面内计算长度STS软件会自动调整为整根柱子的计算长度,而平面外的计算长度请根据实际情况合理输入。对于按《钢结构设计规范》设计的这种分段柱,平面内的计算长度软件目前根据整段情况合理计算出相应的计算长度系数,需要用户人工干预。
3:STS软件中的“吊车梁跨度”和“相邻吊车梁跨度”:
正确(即柱距),门架的跨度是吊车的跨度,而不是吊车梁的跨度。
4:带支撑的钢结构框,SATWE算得的底层柱底内力:
目前SATWE输出的底层柱底内力未包含与柱脚连接的支撑构件内力。在STS 钢框架节点连接设计程序中可以自动完成支撑构件内力到柱脚节点内力的转换。如果必须要进行人工柱交节点设计,建议另建一个计算模型并在最底层再增加一个很矮的标准层,形成一段短柱得到合并后的柱脚内力设计值。
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:目前STS门型柱间支撑计算:
答:目前在“墙面设计”模块中还不能计算。可以在STS二维计算程序中单独建模分析。
2:新版STS计算中“变截面柱腹板高厚比不满足允许值”的提示,允许值文本文件显示56.45:答:STS从2004年4月版本开始根据规范改进了变截面柱腹板高厚比允许值计算方法。程序首先判断变截面柱是否满足门式刚架规程6.1.1条第6 款中腹板高度变化率是否小于6mm/m的要求,如果不满足则按入W=0.8及该条第7款计算变截面拄腹板高厚比允许值,如果采用Q345钢则允许值变为56.45。
3:钢框架节点设计时程序不满足抗规8.2.8条,多次调整梁截面都不行:
答:STS对此已作了改进,可自动调整设计结果(如增加螺拴数量、增加连接板厚度、增加焊角尺寸、或者将单剪连接改双剪连接等措施),以尽可能满足该条要求。如果Mu>1.2Mp不能满足,需要修改梁截面(一般要求采用大翼缘截面尺寸),或者参考有关图集来加强梁端连接或者削弱梁截面解决,从规范条文理解分析,对于悬臂梁构件可不按此条要求处理。
4:无支撑钢框架和SATWE里的“p-△“效应:
答:SATWE中的“p-△“效应是针对混凝土结构的,于钢结构设计规范中的二阶弹性分析有所不同,目前STS还不能做此类结构的二阶弹性分析。
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1: 目前做一个钢结构门式刚架,听说用SATWE、TAT三维计算,程序内力没有问题,但构件验算未按门刚相关规定执行,只能用二维计算,是这样吗?
答:目前三维计算软件在特殊梁和特殊柱定义中分别增加了“门式钢梁”和 “门式钢柱”,人为指定后,程序可按门刚规范验算构件。
2: 组合楼板在设计中其重量是由程序计算还是需要人工计算?
答:组合楼般和一般的混凝土楼板一样,需要人工计算后在交互式“荷载定义”中按恒载输入。
3:在STS中,我对梁柱、梁梁拼接节点的输出结果有个疑问,梁腹板与端板的双面角焊缝连接中按规程规定,此焊缝与腹板等强即可,我的腹板后6mm,按受剪等强条件,双面焊缝5mm能够满足要求,为何程序为7mm?
答:软件计算过程中,角焊缝焊脚尺寸除了计算确定,还要满足构造要求。按 GB50017第8.2.7.1条的规定Hf不得小于1.5Xsqcr(t) (sqcr为开方), t为较厚板件的厚度。此工程焊缝焊脚尺寸,是由构造控制,如端板厚为18mm,Hf=1.5X(18)^(1/2)=6.36mm,软件取7mm。
全部回复(15 )
  • chen66675
    chen66675 沙发
    很好 顶上一个 总结的不错 希望楼主能多总结点
    2018-08-16 09:29:16
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    总结的很好学习了,顶一个
    2018-08-13 07:51:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于抗风柱设计的一些问题
请教一下各位,抗风柱设计时sts中自动布置的时候没有考虑刚架柱上作用的风荷载,是否山墙风荷载全部由抗风柱承担,刚架柱的受荷范围里荷载也由抗风柱承担吗?我建了一个简单的模型,根据荷载规范及门规都算不出和软件自动布置的结果,那位能说说这个计算过程吗?或者有相关资料提供一下。 最近设计的门钢规范上没有这种形式,需要自己布置荷载,查阅了很多资料只有抗风柱节点的解说,还请知道的说一下,谢谢!
