土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S或者TN-C系统零线问题请教
TN-S或者TN-C系统零线问题请教
发布于:2012-12-09 16:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S或者TN-C供电系统中,如果施工中临时用220V电,但附近没有工作零线,可以直接将零线端接地使用吗?会有什么不安全隐患么?
全部回复(37 )
  • jianeitexiaole
    处处留心皆学问!!!
    每天进步一点点!
    2013-04-18 14:13:18
  • sryks
    sryks 板凳
    楼主的意思都是乱的,
    2013-04-17 16:01:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:临时用电如何校核电压降
大家好,求教一个临时用电电缆选择中校核电压降的问题我公司现有一个工地,用电负荷158KVA*1.2=189.6KVA,选200KVA变压器。箱变输出电压400V,电流计算I=P÷(1.732×U×cos⁡φ)+S÷(1.732×U)=86.2÷(1.732×0.4[箱变输出电压400V]×0.75)+34.6÷(1.732×0.4)=215.8A 考虑20%备用量,I=215.8×1.2=259.4A ,查表选用YJV-4×120+1×70(埋地敷设允许载流量265A)
