土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 暗梁概念及构造
暗梁概念及构造
发布于:2012-12-09 15:20:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.暗梁到底是不是梁?它是什么东东?
2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?
3.暗梁时,要不要加箍筋?
4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?
5.暗梁的挠度怎么考虑呢?
6.暗梁有什么需要注意的构造措施?
7.暗梁在施工时应该注意什么?
8.暗梁计算时,按简之还是固端?
9.暗梁和扁梁有什么不同?
10.扁梁是什么东东?
11.加设暗梁后板的配筋怎么变化?
12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
13.构造柱是柱吗?
14.100X100的梁是虚梁,对吗?
15.暗梁的截面尺寸是按梁取,还是按板取?
16.板中或墙中暗梁受力筋保护层厚度取多少,按梁呢,还是按板或墙?
17.什么是板梁?
我处理暗梁一般有两种情况:一.对现浇板的一种加强,比如,板上有墙,但荷载不能太大,否则要加梁了.二.对异型板,在适当的位置加暗梁,可以使板比较规则,传力更明确.
我是按板或墙,钢筋不取太粗,一般不超过18,箍筋取D6◎150,若为基础底板中的暗梁,钢筋可以取同方向底板钢筋相同的直径,或稍粗一点点,梁宽可取2倍底板厚。
1.现浇板中设暗梁用途有二:1)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理(感觉而已);2)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),是设置暗梁。
2.第一种情况下建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。
3.第二种情况下分两种问题一是若墙上无洞因拱的效应可不设暗梁,但要控制砌墙速度。二是墙上有洞,此时设暗梁要根据墙荷和板跨等情况设置,荷载可按荷载规范的允许灵活隔断取值。
暗梁只是在有长跨的板上设,起加强作用,并不参与计算,构造上处理一下就可以,宽最好大于250,配筋选用二级钢(12或14),当然要有箍筋,要不怎么叫梁呢!
暗梁有两种设计理念,一种是按受力状态来设计的,此时要按计算模式和计算简图来配筋。另一种是按构造来处理。它是体现概念设计的一种手段,用以加强刚度和整体性或使受力更合理所采取的措施,
1.为什么要设暗梁?
我认为是为了加强框架整体性而设的构造措施、如两框架柱间本应设梁,但该梁横穿卧室或客厅,建筑上不允许,此时则可设一高同板厚的暗梁来解决。又如建筑开一角窗,角柱没了,只能在窗的两边补上两个柱。此时也应在两柱间拉一直线梁,为了不露在房间里,同样只有做高同板厚的暗梁。总而言之,暗梁就是为了满足结构要求,同时不影响建筑使用功能而做的一种两全之计。
2。梁高怎么定?
我们这边有个地方文字规定,是暗梁梁高在跨度的1/17~1/22间。怎么来的?鬼知道。于是板也得跟着做厚了,一般是150mm。
3.梁的配筋肯定是上下总筋加箍筋了,不然怎么叫梁。
转角窗出现裂缝原因,1.楼板未设放射筋,板角部出现裂缝。2.窗口过大,暗梁的高度不足,刚度不够,有下挠,引起的裂缝。3.窗角处的刚度弱,角部墙体是否有下沉,观察沉降。
1。暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
2.暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
3。暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。
1、一般暗梁的刚度不足以作为板的简支或固结支座,
2、如果将一般暗梁当作梁来对待,如楼住所言,裂缝、挠度等方面根本无法满足,
3、暗梁纯粹就是板的一部分,暗梁将板作成了刚度不同的部分,暗梁部分分担了更多的荷载,
4、把暗梁当作梁进行设计,笔者认为只是对于暗梁板部分刚度较大的一种近似计算方法,
5、无梁楼盖的设计方法应该是体现出了一些类似暗梁的设计思想,
6、在时下出现无梁的现浇空心楼盖的计算理论中也是梁板一体,梁板不分的做法。
7、建筑设计许可时,不做暗梁是设计原则,安全性、经济性都没有可取之处!!
1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。
2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。
3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。
4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。
5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。
6.暗梁不需考虑挠度,板满足就可以。
7.暗梁设计时应注意钢筋直径不应超16,宜上下等量配筋,根据实际情况确定梁的宽度。
8.暗梁施工时无特殊要求。
9.暗梁无法计算,应注重概念设计。
10.暗梁不是实际意义上的梁,而扁梁仍应满足所有结构要求。
11.加设暗梁后,板的配筋不应有变化。
12.不知道是怎样设的梁,无法回答原因。
全部回复(37 )
  • yuky2005
    yuky2005 沙发
    学习了,好帖,谢谢分享
    2017-09-01 17:14:01
  • ws0614
    ws0614 板凳
    学习了学习了
    2017-09-01 15:04:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
Satwe中周期和地震力输出的一些改进
(1)各振型的振动方向 《高规》4.3.5条为控制结构的扭转效应,对扭转振动周期和平动振动周期的比值给出了明确规定。SATWE软件参考ETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转振动周期还是平动振动周期的方法。输出信息如下: 3-Dimensional Vibration Period (Seconds) and Vibration Coefficient in X,Y Direction and Torsion
