土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Satwe中周期和地震力输出的一些改进
Satwe中周期和地震力输出的一些改进
发布于:2012-12-09 15:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(1)各振型的振动方向
《高规》4.3.5条为控制结构的扭转效应,对扭转振动周期和平动振动周期的比值给出了明确规定。SATWE软件参考ETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转振动周期还是平动振动周期的方法。输出信息如下:
3-Dimensional Vibration Period (Seconds)
and Vibration Coefficient in X,Y Direction and Torsion
Mode No Period Angle Movement Torsion
其中:
Mode No --为周期序号;
Period -- 为周期值,单位(秒);
Angle -- 振动角度,单位(度)
Movement -- 平动振动系数;
Torsion -- 扭转振动系数。
对于一个振动周期来说,若扭振动系数等于1,则说明该周期为纯扭转振动周期。若平动振动系数等于1,则说明该周期为纯平动振动周期,其振动方向为Angle,若Angle=0度,则为X方向的平动,若Angle=90度,则为Y方向的平动,否则,为沿Angle角度的空间振动。若扭振动系数和平动振动系数都不等于1,则该周期为扭转振动和平动振动混合周期。
(2)地震作用效应最大的方向
在SATWE软件的参数定义菜单中有一个参数:"水平力与整体坐标夹角Angle",该参数为地震力、风力作用方向与结构整体坐标的夹角。当需进行多方向侧向力核算时,可改变此参数,则程序以该方向为新的X轴进行坐标变换,这时计算的X向地震力和风荷载是沿Angle角度方向的,Y向地震力和风荷载是垂直于Angle角度方向的。
对于复杂结构,难以直观地判断出哪个方向的地震作用效应最大,而工程设计中又应该沿该方向(或垂直于该方向)作用水平力进行设计校核。新版SATWE程序增加了地震作用效应最大的方向计算功能,输出信息如下,其中Angle的单位为度。
The Direction in Which the Responce of Earthquake is Maximum
Angle = ??? (Degree)
(3)主振型判断
对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦连计算时,一般来说前两个或几个振型为其主振型,但对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,SATWE程序中给出了各振型对基底剪力贡献比例的计算功能,输出信息如下:
Base-Shear Force of each Vibration Mode in X Direction
Mode No Force Ratio (%)
其中:
Mode No -- 为振型序号;
Force -- 为该振型的基底剪力;
Ratio -- 为该振型的基底剪力占总基底剪力的百分比。
通过参数Ratio可以判断出那个振型是X方向或Y方向的主振型,并可查看以及每个振型对基底剪力的贡献大小。
(4) 振型数取值合理性判断
对于刚度不均匀的复杂结构,尤其对于多塔结构,在考虑扭转耦连计算时,很难确定应该取多少个振型计算其地震力,若计算振型数给少了,有些地震力计算不出来,结构的抗震设计不安全,而计算振型数给的太多,计算量增加很多,影响计算效率。SATWE软件参考ETABS的方法,引进了振型有效质量概念,根据用户给定的计算振型数nMode,计算出X方向和Y方向的振型有效质量Cmass-x和Cmass-y,通过Cmass-x和Cmass-y的大小来判断所给定的nMode是否已足够。输出信息如下:
Coefficient of effective mass in X direction: Cmass-x= ???(%)
Coefficient of effective mass in Y direction: Cmass-y= ???(%)
其中:程序给出的Cmass-x和Cmass-y为百分数,Cmass-x和Cmass-y越大,表明对计算地震力有贡献的质量越多,未计算出来的地震力越少。从理论上讲,Cmass-x和Cmass-y应达到100%,才不至于丢失地震力,但实际计算中无法达到100%的理论值,计算经验表明,若Cmass-x或Cmass-y小于80%,则说明用户给定的计算振型数不够,应增加计算振型数。
(5)各层地震剪力输出
为了便于设计人员更深入地把握设计方案,在WZQ.OUT文件中增加了结构各层地震剪力输出功能。输出信息如下:
Shear Force of the Building (CQC) 或 (SRSS)
Floor Tower Fx Vx Mx
(kN) (kN) (kN-m)
其中:
Floor -- 为层号;
Tower -- 为塔号;
Fx -- 为该层该塔的地震力,若不考虑扭转耦连,则为SRSS法计算结果,若考虑扭转耦连,则为CQC法计算结果;
Vx -- 为该层该塔的地震剪力;
Mx -- 为该层该塔的地震倾覆弯矩。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
SATWE的参数设置
与tat相同的就略过了。●墙元侧向节点信息:这是剪力墙计算“精度和速度”取舍的一个选择。选择“内部节点”,那么剪力墙侧边的节点将作为内部节点而凝聚掉,但这样速度快,精度稍有降低;作为“外部节点”,那么剪力墙侧边的节点也将作为出口节点,这样墙元的变形协调性好,计算准确,但速度慢。所以程序建议规则的结构可以选择“内部节点”,复杂的结构还是选择“外部节点”进行计算。●斜交抗侧力构件方向附加地震数:
