土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [PKPM]之一般建模
[PKPM]之一般建模
发布于:2012-12-09 15:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙
问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单?
答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。
问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
问;当中有平直段的折梁怎样建模计算出图?
答:折点处设节点,使用上节点高菜单。
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:PKPM新天地杂志咨询台回答的问题都是网友使PKPM遇到的一些具体问题。从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:PMCAD层信息里定义的钢筋钢号用于控制钢筋符号;各计算模块里定义的钢筋强度用于配筋计算。
2:砼非标准强度等级的强度,PKPM可按相邻强度的插值计算。同层构件要定义不同的强度等级,具体作方法是在数据格式文件里修改。
3:三维计算选择扭转耦联计算结果不一定比非耦联大。
4:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越好,它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序无法运行。
5:网络版用户若发现客户端进不去,可将服务器端的 /NEYSRVER/CLICFG.INI文件拷贝到 客户端的CFG文件夹下.
6:节能软件CHEC网络版安装后结构软件无法用时,请检查网络服务器上是否是两个USB接口.
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:较规则框架结构,拄配筋的单偏压和双偏压:
一般建议用户使用单偏压计算,双偏压复核。双向地震与双偏压无对
应关系。如果在特殊构件定义中指定了角柱,程序自动按双偏压计算。
2:柱长系数是否执行“混凝土规范7.3.11-3条":
是否执行"混凝土规范7.3.11-3条",需要用户首先自行判断是否达到"
75%"的弯矩比值,然后用户自行决定是否执行该条文。执行该条文可能
使得计算长度系数变化较大,并会影响到跃层柱的计算长度自动搜索。
3:多层框架结构的周期比:
对于多层建筑不需要控制周期比,只有高层建筑才需要控制周期比。
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:PMCAD内框架计算:
答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算
混凝土部分)。
2:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改:
答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构
造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入
PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在
弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
,程序从第一层开始重新计算。
3:老、新版本PMCAD砖混抗震验算菜单中的“考虑构造柱参与工作”复选框:
答:旧抗震规范(GBJ11-89)在砌体抗震抗剪公式中没有考虑构造柱的影响,
而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)在抗震
抗剪公式中考虑了构造柱的影响,因提供了此选项,让设计人员选择是用抗
震规范还是用构造柱规程验算砌体抗剪承载力。新抗震规范(GB50011-2001)
在砌体抗震抗剪公式中明确计入墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用,
故无需保留此选项。砌体结构的混凝土构造柱在交互式输入时只需做为普通
拄输入,结构抗剪和受压计算时程序会自动把砌体墙中的混凝土柱作为构造
柱处理。
4:螺旋楼梯计算结果中Asn、Asb、Asv、Asl四个数值的使用:
答:根据计算结和Asn四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板上下边的钢筋之径和根数;
根据计算结和Asb四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板内侧和外侧的钢筋之径和根
数,当内侧和外侧的钢筋面积之差小于25%时,软件取两侧钢筋相同;计算中的
Asv及构造要求按双肢箍选配箍筋的直径和间距。
5:砌体结构墙体轴力PMCAD的计算:
答:程序墙体轴力设计值取以下两种组合的最大值:
1:1.2恒+1.4活,
2:1.35恒+0.98活,
仅当楼面活荷载较大时,第1种组合可能比第2种组合大,通常情况下,第2种
组合可能比第1种组合大。
6:PMCAD量大成图时字符大小的匹配修改:
答:目前程序新增了“按层修改字高”功能菜单,用户可先选择一个在目标层的字符(串)
,然后修改的字高,再选择修改的范围,在选定范围内,在同一目标层的字符高度将
改变,如果想改变钢筋编号字符的大小,同时也想改变钢筋编号圆圈的半径,则程序
会自动调整标注的位置,尽量使标注与钢筋不打架。
7:不同的地震分组和场地类别和PMCAD砌体结构抗震验算结果:
答:对于砌体结构,PMCAD采用基底剪力法计算地震作用,地震影响系数amax取最大值,
而amax仅与地震烈度有关,与场地类别、设计地震分组无关。
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1: 用三维软件计算工程,为何方案修改时在PMCAD中变了柱子的混
凝土强度等候后,TAT计算结果中柱子的轴压比没有变化,而用
SATWE校核正确?
答:修改TAT了柱子的混凝土强度等候后,TAT需要在“数据检查”后
弹出的对话框中,将“保留已定义构件材料强度和抗震等级信息”
选项钩去掉之后,修改的内容才能实现。
2: 规则框架柱配筋按单偏压计算后,是否必需再按双偏压算一遍以实现
角柱按双偏计算的规范要求?
答:用户在”特殊构件定义“中定义为角柱后,程序会按双偏压和规范规
定计算。定义与不定义角拄其计算结果是完全不同的。
3: 在PMCAD主菜单8中砖混结构抗震验算结果图中黄色和兰色数字分别表示
什么?
答:黄色数据是表示大片墙(包括门窗洞在内)的抗震验算结果,数字标注
方向与该片墙的轴线垂直。兰色数据表示各门、窗间墙片的抗震验算结
果,其标注方向与该墙片平行。数字的含意为该片墙抗力与荷载效应的
比值。
4:三维计算参数中的梁刚度放大系数,对无板翼沿的梁是否有用,想不让
它起作用,怎么办?
答:对无板翼沿的梁是有作用的,想不让它起作用,暂时不行。但应该仔细
分析,此类梁对计算的结果影响。梁刚度放大系数,原本就是为了弥补
刚性板假定不考虑板平面外抗弯刚度影响,故应对结构布置综合考虑。
5:用SATWE计算底框,第一项结构体系应填什么体系?
答:只要材料信息定义为砌体。结构体系参数已经失效。
6:PMCAD里的节点间距需要小于150,怎么处理?
答:只能不理会,注意检查计算结果是否异常。
7:在PMCAD里定义了钢管混凝土柱,材料信息如何填?
答:选择截面类型后,程序会自动判断。
8:螺旋楼梯计算,计算结果给出的Asv为什么那么大,请问程序设定间距是
多大?
答:程序是按1米计算的。当@=100时应除以10,@=200时应除以5。
9:在PMCAD里选择和板等高的暗梁,程序是否认为是虚梁?
答:暗梁也是实梁,和需梁是不一样的。虚梁是100X100的梁,其主要作用是为
了正确地导算荷载和划分有限单元。
10:组合楼板在设计中其重量是由程序计算还是需要人工计算?
答:组合楼般和一般的混凝土楼板一样,需要人工计算后在交互式“荷载定义”
中按恒载输入。
全部回复(6 )
  • ericlvwende
    ericlvwende 沙发
    进来学习的路过
    2013-08-30 17:33:30
  • guanghuilulu
    guanghuilulu 板凳
    谢谢楼主,正在学习中
    2013-08-30 14:49:30
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
[PKPM]之高层
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢? 答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙 问:自己建立时程波文件时有何规定? 答:SATWE时程分析时,自己建立的时程波文件名不能带后缀。 问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%? 答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
