土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [PKPM]之高层
[PKPM]之高层
发布于:2012-12-09 15:05:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙
问:自己建立时程波文件时有何规定?
答:SATWE时程分析时,自己建立的时程波文件名不能带后缀。
问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
问:弧梁为何在SATWE里经常看不到计算结果?
答:SATWE计算较多弧梁时,弧梁没有计算结果。是在PMCAD中建立文件名时文件后面有空格造成的。
问:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,请问其含意和应用范围是什么?
答:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,弹性膜是只考虑面内刚度,不考虑面外刚度,采用的是膜剪切单元。适用于:楼板大开洞,空旷结构的细长条部分(如走廊等),连体多塔,结构转角连接的薄弱部位。
问:SATWE程序中桁架水平支撑怎样计算?
答:对空间桁架的水平支撑,需要根据具体情况来处理。如果水平支的刚度较大,能够承担结构的水平力,或者可以承压,可以在水平支撑处增加一个结构标准层来处理。如果水平支撑作为竖向构件的侧向稳定支撑,可通过修改柱的计算长度来处理,在结构的模型中不考虑水平支撑的存在。 另外,如果水平支撑有特殊的要求时,需要根据结构的布置情况来考虑。
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:PKPM新天地杂志咨询台回答的问题都是网友使PKPM遇到的一些具体问题。从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:转换层以外的构件要想按转换构件调整内力,必需在特殊构件里定义。
2:厚板转换层的冲切计算(含柱帽),在SATWE程序复杂楼板有限元分析
模块SLABCAD里计算。
3:SATWE参数设置中斜交抗侧力构件角度最多允诺12个方向,即12对角度。
4:SATWE选择按抗震规范5.2.5条调整各楼层内力不含地下层,取正负0.00
以上。
5:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越 好,它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序
无法运行。
6:SATWE参数中转换层层数不管是否有地下室应自下而上数层数。地下室的
信息由地下室层数参数自动识别。
pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:高位转换层的计算和控制:
当转化层的设置大于1层时,按高规应该采用剪弯刚度计算控制。 但对于转换设置在3层及3层已上时,附录中最后还有规定“转换层本层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%”,它的控制需要用刚度比计算方法中底三种地震剪力与地震层间位移比的方法计算。因此这类形式需要计算两次,才能正确地做好转换层上、下刚度变化的控制。
2:SATWE的楼层刚心的计算:
刚心是指在结构的某一楼层该点施加水平平荷载时,整个楼层只产生平动而无扭转的坐标位置,该概念类似于构件截面的剪切中心概念。 SATWE计算各层刚心是把搂层放到地面上加单位力计算得到的,刚心坐标的计算与层刚度的三种计算选择无关。Vx一般是不等于Fxi的总和,因为进行地震力作用下计算时,首先计算出各个振型对应的Fx,Vx等然后分别进行CQC组合得到地震作用下的反应;并非是先将各个振型的Fx组合然后叠加得到Vx。
3:PUSHOVER法中,框架柱和剪力墙的塑性铰参数,程序内部的计算:EPDA(动力弹塑性),EPSA(静力弹塑性)程序考虑构件弹塑性性质均是从最基本的本构(材料的应力应变)关系出发的,并没使用所谓的“塑性饺”模型,因此也就不需要在内力空间上定义屈服面等“塑性铰”参数。详细内容请参考EPDA说明书,弹塑性分析程序一年来也有了较大的改进。
4;SATWE软件总信息中的“对所有楼层采用强制性楼板”选项:
“刚性楼板假定”是由程序自动判断结构的楼板情况,当该房间布置楼板后,且没有对该房间定义为“弹性楼板”,则程序自动按“刚性楼板假定”分析;“强制性刚性楼板”是新规范设计“位移比”的需要,楼层中的房间可能是“刚性板”、“弹性斑”、“板厚为0”等这三种情况,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;“强制刚性楼板”仅用于位移比的计算,构件设计则不应选择“强制刚性楼板” ,因次需要进行两次计算。
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:底框风荷载内力在SATWE、TAT里的计算:
答:SATWE软件目前没有计算底框风荷载内力的功能。使用TAT软件可以计算底框风荷载内力。
2:SATWE和TAT的“顶塔楼放大系数”。
答:一般说来顶层小塔楼在动力分析中会引起很大的鞭梢效应,结构高振型对其影响很大,《抗震规范》第5.2.4条规定,采用基底剪力法时,突出的屋面屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大系数不应往下传递,但与突出部分相连构件应予记入;采用振型分解法时,突出屋面部分可以作为一个质点,《高规》第3.3.10和3.3.11建议,小塔楼宜每层作为一个质点参与计算,按照上述规定,在结构建模对应将小塔搂作为结构的一部分输入,在采用振型分解法计算地震作用时,计算振型数应适当多取一些,使得有效质量系数在90%以上,此时计算地震作用无需放大。而我们的SATWE和TAT三维计算程序均采用振型分解法,因此程序设计参数中默认值为0,一般情况下都不用修改,即不放大顶塔楼的地震作用,只有特殊工程需要额外放大时,才需要修改。
3:SATWE或TAT的位移和偶然偏心:
答:按高规的第4.3.5条规定,在考虑偶然偏心影响的地震作用下验算楼层位移比; 高规第4.6.3条注的规定,层间位移角计算可不偶然偏心的影响.
4:SATWE中的吊车荷载和基础荷载:
答:目前空间计算程序暂不能把吊车荷载工况传给基础。PK程序可以。
pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1: 按新抗震规范6.2.13条规定,对框剪结构SATWE程序可依照规范进行0.2Q调整,现有一工程需人为调整各层系数,我在当前目录下 建立了SATPUT.02Q文件,但现在需要将SATWE与PMSAP做对比分析,请问PMSAP能否象SATWE一样人为修改?
答:PMSAP可按规范调整,但目前暂不能实现人为修改。
2: 一剪力墙结构在三维计算结果超筋信息文件中输出剪力墙暗柱Rs>4%,查了规范没发现有此类规定,请问这怎么理解?
答:对于剪力墙暗柱Rs规范并无明文规定,此处程序内定4%,供用户参考,如有需要可按柱的5%限定。
3: SATWE参数中增加“斜交抗侧力构件附加地震角度”为何与填写“水平力与整体坐标夹角”计算结果不一样?
答:水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且同时改变风荷载的作用方向,而斜交抗侧力构件附加地震角度仅变地震力方向,是按抗震规范5.1.1-2条执行的。
4:TAT参数修正中“是否考虑梁柱重叠影响”如何选?1:不考虑;2:考虑梁端弯距折减;3:考虑梁端刚域?
答:这个参数主要是解决梁柱截面重叠比较大造成的梁计算跨度发生变化进而使其负弯距区发生变化的问题。一般在梁柱较大时可考虑刚域,具体的选用及相关计算公式可以参考我们的软件说明书。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
同济大学建筑混凝土结构设计(1-14讲-屈文俊)
屈文俊教授是同济大学土木工程系钢筋混凝土结构教研室主任,著作论文无数,不仅讲课通俗易通,而且极具人格魅力,深受其学生爱戴。 本系列视频共14讲,约2G大小。请一定采用迅雷或旋风等下载软件,最好使用离线下载,以保证稳定下载和实现最大速度。若发现原始下载链接无效,请选择旋风网盘(本文后面)。原始下载地址(将链接复制到迅雷或者旋风即可):http://jpkc.tongji.edu.cn/jpkc/jzhntjgsj/luxiang/shipin1.asf
