土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 由一张桩业务经理的名片想到的管桩堆放层数
发布于:2012-12-08 20:12:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
接到一管桩业务经理的名片,背面图片见管桩堆得如此,难道符合规范要求吗?
PHC400A规范不得超四层,但出现这么多层叠放下面的管桩会压坏吗?
我没经验,感觉管桩一般是C80的混凝土,应该没事吧?但是想想这管桩是空心的,配筋没按抗弯构件设计,应该会出现一侧压弯。
谁有堆放实际经验,是不是真的出现底层压碎开裂现象。或哪本管桩规范的条文说明中有解释,让我学习一下
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板拆模跨度应该按长跨计算还是短跨计算~???
有一块楼板短跨跨度3m 长跨跨度为16m 结构是内核心筒外框架 这块板是核心筒内电梯前室 我拆模能不能按75%强度? 也就是说规范规定的拆模强度的跨度要求 是否一定要按长跨计算??
