土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板拆模跨度应该按长跨计算还是短跨计算~???
发布于:2012-12-08 16:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一块楼板短跨跨度3m 长跨跨度为16m 结构是内核心筒外框架 这块板是核心筒内电梯前室 我拆模能不能按75%强度? 也就是说规范规定的拆模强度的跨度要求 是否一定要按长跨计算??
  • lixuexiang20
    lixuexiang20 沙发
    可是这是一整块长方形的板啊 要拆肯定一整块全拆掉了。 我觉得这种情况按短跨的3m的这个跨度75%就可以拆了吧。要不然假如我有一块宽500mm长20m的板,也要等到100% 那样肯定没意义了
    2012-12-08 16:43:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    应该分为若干次来进行模板拆除。其中,长跨的按照混凝土强度达到100%来拆模,不足8米跨的部分按照混凝土强度75%以上拆模。这就是规范的规定内容。
    2012-12-08 16:32:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于结构基本周期
振型号 周 期T 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0929 89.81 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84 2 0.9162 93.29 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84 3 0.8803 90.08 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00以上数据是某砼柱钢梁的输出内容(一层厂房,柱在墙内计算按框架结构,门式刚架建模只对刚架梁计算)有以下几个问题请教下:
