土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构基本周期
关于结构基本周期
发布于:2012-12-08 15:00:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期T 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0929 89.81 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84
2 0.9162 93.29 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84
3 0.8803 90.08 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
以上数据是某砼柱钢梁的输出内容(一层厂房,柱在墙内计算按框架结构,门式刚架建模只对刚架梁计算)
有以下几个问题请教下:
一.在回代的时候改如何正确取用(对应)x/y向结构基本周期值?我设置Y向为1.0929 X向设置默认值0.25这样对不对?
二.T与质量成正比,与刚度成反比,越小对结构越不利,请问周期减小相对抗震力会增加吗?程序针对T值考虑了哪些地方?
全部回复(8 )
  • 56459142
    56459142 沙发
    周期有点异常呀!
    2013-09-06 10:24:06
  • lyblyd123
    lyblyd123 板凳
    你这个结构模型应该是有问题了,前两个周期都是扭转的,这不对,一般前两个振型应该是平动的,你再调调模型
    2013-09-06 10:08:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三大主应力疑问
我们在材料力学学过 当一个物体有切应力和正应力的时候 必定存在一个与横截面成一定角度(一般为45度)的面 该面上会有最大拉应力 或者最大切应力 那么我们为什么在钢结构和混凝土中 验算强度的时候只是验算了一个横截面上的呢 横截面上的不一定是最大的 啊 求大师们解疑啊
