土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防地下室DN25,32,40的密闭套管做法
发布于:2012-12-08 14:28:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大大:
人防地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成密闭套管要用多大的套管?
需要做多大的翼环,挡板和固定法兰?
求大神解惑呀!
图集上最小只有DN50的。。。实际上还有更小的。要怎么做呢
全部回复(3 )
  • xiaojiangsw
    xiaojiangsw 沙发
    人防图集中的刚性套管,翼环厚度、高度、套管壁厚都有规定,只要上述三项满足要求,建议放大两号设置啦。至于管径,图集中列明最小的有50管。至于更小的管道,DN15?可以使用50的套管啊,我觉得是做50还是做更小的,价格还是其它方面,差别不会太大了吧。
    2013-05-23 20:24:23
  • wwm8412
    wwm8412 板凳
    希望高手回答下???
    2013-01-17 11:48:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
层入口压力问题
想问个,假设我最不利点那层算出入口压力为0.3MPA,如图,我最上面的那4层是第一个报警阀组控制的,高差10米差不多我就不减压了。问题是我想用先一个(减压阀减压+减压孔板)方式控制第二个报警阀组控制那几层喷淋,请问第二个报警阀组控的最高层压力定多少?(就图上从上向下数第5层)。都是标准层哦A、我用最不利点5米,算出来的0.3MPAB、0.4MPAC、重新计算(请问又怎么算了?)[ 本帖最后由 gududefan 于 2012-12-8 10:58 编辑
