土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机风量过大会有什么问题?
风机风量过大会有什么问题?
发布于:2007-08-23 11:00:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在做一个药厂改造工程,发现原来空调系统的机组都不配套,风机风量都偏大,比如系统风量不到两万,却选用三万的风机。冷量没有提供,无法核算。药厂已经经过几次改造,也没有现有系统图纸,准备拆掉重新作。
现在想问一下,风机风量偏大会有什么问题,因为据业主说是没什么问题,都能用,但感觉他们都是糊弄自己。净化车间温湿度控制竟然是用手动调节冷水阀门来控制。
全部回复(9 )
  • highair2006
    highair2006 沙发
    就同一表冷器来说,风量过大时,可以增加其冷却容量(在同一进水温度的条件下),但会提高送风温度,以空气通过表冷器后为接近饱和的特性,可视其为一饱和空气,那么同样处于饱和状况下的空气,若温度越高,它的含水份(绝对湿度)就越高,将此较高含水份的空气送到空调空间,若冷房温度维持不变,那么冷房的相对湿度将会升高。
    结论:同一空调箱,若冷房温度维持不变,风量越大,冷房的相对湿度越高。
    2007-08-24 23:11:24
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    空调厂家都会换,很快就能搞定
    当然应该先计算好电机与风机的转速比
    2007-08-24 18:48:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教一个设计方面的问题
怎样计算一个无尘室所需要的新风量,保证室内的正压,有排气的。谢谢那位大虾给指导不胜感谢。
