土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙求助
剪力墙求助
发布于:2012-12-07 13:21:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
共5层,剪力墙结构,我买的是一层和地下室,在下到地下室的楼梯那个有一个地下室外墙和一层外墙交接部位,地下室外墙凸出100mm。因为楼梯是长短跑,所以这一段只有700mm高,角部我装修包了起来,还有大概500mm漏在外面,其余的有踏步挡挡还凑合。这500X700X100的墙可以凿掉吗?地下室外墙是挡土墙,但是室内外高差有1米,这样可以吗?可以的话钢筋怎么处理呢?请高手指点下。
在说明下地上墙200厚,地下室外墙300厚,除了上部落下的是300到正负零,其余的都是到室外地坪上200mm,楼梯这个转角剪力墙总长1000,装修最多能包住500mm,露出500mm
[ 本帖最后由 wht111aa 于 2012-12-7 13:25 编辑 ]
  • 無畏
    無畏 沙发
    不能拆除的哦
    2012-12-14 15:23:14
  • 无间道
    无间道 板凳
    只能告诉你,这些墙体是结构受力构件,是不能拆除的。
    2012-12-07 13:31:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
取芯法芯样尺寸
混凝土强度检测时候,采用取芯法检测时,所取的芯样是45mm,小于规范要求的不应小于70mm。请问可以怎么补救。或者可以提供下相关理论研究的论文。求助各位大神。
