土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 取芯法芯样尺寸
取芯法芯样尺寸
发布于:2012-12-07 12:50:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土强度检测时候,采用取芯法检测时,所取的芯样是45mm,小于规范要求的不应小于70mm。请问可以怎么补救。或者可以提供下相关理论研究的论文。求助各位大神。
  • londia
    londia 沙发
    那个厂房建厂已经10年多了。设计资料什么的都没了。关键是它发生了火灾,想测定火灾后的影响。
    2012-12-08 12:04:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    采用同强度等级的混凝土灌实即可。但混凝土的坍落度宜控制在30~50,可以按照捻压方式进行。
    2012-12-07 13:14:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
各类结构梁简化计算
摘要: 本文总结了8*8m、6*6m梁的线荷载设计值、梁的宽度、高度取值、梁箍筋肢距及复合箍筋、梁弯矩算法、梁钢筋根数、定量性分析不同跨度、截面大小梁的配筋、梁的抗剪能力,总结了梁的配筋公式及设计中要注意的要点、腰筋、剪力墙连梁、pkpm建模及梁的布置方法。
