土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计的主要步骤1
结构设计的主要步骤1
发布于:2012-12-07 10:38:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、竖向布置的原则
1.《高规》P22 4.4 条
2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。
2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。
2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)
A=AW+0.12AC
Aw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。
Ac全部柱的截面面积
2.3如有转换层
2.3.1转换层的设计原则
尽量降低转换层的层位,尤其是抗震设计,宜避免高位转换,三层以下为宜,一般不超过六层。上部墙和下部柱尽可能形成对应关系,中心筒上下贯通,并加强落地剪力墙。保证转换大梁的刚度和平面外的稳定性。强化下部,弱化上部,保证下部大空间有适当的刚度,强度,延性和抗震能力。转换层上下主体结构的刚度及变形特征应尽量接近,层间位移角包罗线不应有明显的突变。
2.3.2转换大梁的设置
当短肢墙和柱子形成一一对应的关系时,相应短肢墙下的转换梁实际仅承受了位于下部柱以外的短肢墙引起的内力,大部分内力直接传给了柱子,所以转换梁的截面,内力远小于框支剪力墙结构中转换梁,仅两端突出框架柱以外的短肢墙引起的剪力较大,可以采取在转换层两端加腋的办法。以抵抗其剪力。
2.3.3转换层刚度突变的处理
1)规范要求上下刚度比不大于 2,方法见(2)
2)当不满足时的处理方法
a.加大落地墙的厚度
b.可以和建筑配合,在转换层设置一些单层的剪力墙
c.可能的话,减少上部墙的数量,长度,厚度。
d.可能的话,减少转换层下层层高尽量压缩,转换层上层层高尽量酌情给予提高。
e.转换层及以下各层提高砼等级。
f.企望通过加大柱子截面的办法来实现调整上下的刚度的效果不明显。
g.注意:低位转换时,一般控制层剪切刚度比基本能控制转换层附近层的位移转角不突变,高位转换时,仅控制剪切刚度比是不够的,还应该控制转换层下部的结构的等效刚度,使得转换层上下刚度和变形特征接近。避免突变。
2.3.4构造要求
中心筒在转换层以下应加厚,一般比住宅厚度增加 100~150mm,砼等级宜提高 5~10MP,必要时可在转换层增设剪力墙或在矩形柱侧增加墙肢以补偿底部刚度。2)转换层楼板应加厚,板厚大于180,双层双向配筋,配筋率大于 0.25%。板也要适当加强。如建筑许可,最好将转换层设在裙房屋面。《建筑抗震设计规范》(GB50011 一 2001)第6.1.3 条、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJt2002)第 4.8.6 条规定,"主楼结构在裙房顶部上、下各→层应适当加强抗震构造措施。",程序中此项参数作用暂时没有反映,实际工程中可参考《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3 一 2002)第 10.6.4 条规定,将裙房顶部上、下各一层框架柱(含剪力墙端柱)箍筋全高加密,适当提高纵筋配筋率,予以构造加强。
二、楼层平面布置的原则
《高规》P24-27 面 4.3 条结构平面布置。
1.主次框架关系明显的结构(即柱网为长方形的平面),应布置为典型的交梁楼盖,即多跨连续次梁支承于长向框架主梁上,次粮间距控制在 2.2~2.8 米之间为好,而短向框架主梁梁高宜与次梁同高。梁宽可略大于次梁。
2.柱网接近正方形时,两向框架梁通常取相同的截面,中间布置交叉梁系,区格不宜大于3mx3m,常规柱网(7.2mx8.4m)不宜布置成十字型交叉梁,因为十字型交叉梁传到框架梁跨中的集中力致使框架梁的弯矩分布极不均匀,不符合构件内力力求均匀和充分发挥材料的受力性能的原则,此外,它形成的板跨较大,必须加大板厚,造成不经济。
3.大尺寸的方形或接近方形平面最适合布置井字梁系,可以采用正交正放,斜放正交,斜放斜交等形式,在同等条件下(荷载,梁截面,区格尺寸)下,后者的受力性能优于前者,竖向桡度也小于前者,且有利用楼面灵活布置隔墙和活荷载的布置,注意:斜放井字梁在周边梁支承处不宜交于一点,否则会造成钢筋放置重叠,影响砼的浇注。当大尺度空间周边柱网有规律时,也可布置成大井字梁套小井字梁的形式,则可收到构件受力合理,节省材料的功效。
4.如果大尺度的平面为长方形(LX/LY≧1.5),布置井字梁系一定要采用斜放形式,避免布置成单向密肋楼盖,也应避免布置成正交井字梁,因为其中长梁所起的作用很小甚至不起作用,如净高不受限制,也可布置主次梁体系。
5.悬挑部位的结构布置,由于封口梁一般不会太小,所以应让一半荷载通过边梁直接传给框架悬挑梁再传给柱,所以一般不宜设中间挑梁支承边梁,当外挑部分有隔墙时,由于外挑部分通常为跨度不太大的单向板,墙体的部分荷载可以采用在墙下板中加筋的方式解决,而计算时将墙体的全部荷载作为集中力传给边梁和外框架挑梁。
6.转换层或加强层的上下楼板,其厚度取值较大(往往取 180,200,250 甚至更大),其平面内和平面外刚度足够大,若再在柱网间布置次梁没什么意义。合理的布置应采用平板,既满足结构受力需要又方便施工。
7.屋面当没其他条件限制时,应尽量采用(1)的形式,因为该形式楼板布筋(尤其是面筋)有规律,板的抗裂性能好,有利于屋面抵抗温度应力,保证屋面的质量。
8.住宅中要摈弃凡有隔墙就布置梁的做法,小面积的厨房,厕所相邻时可做同一块板,有时也可将几块小板按其中最低标高的板浇注,板面高的部分用低标号混凝土填补。
9.板似楼梯在半平台高处,当斜板跨度不大时,宜设计成折板。以简化平台处的支撑构造,只有当斜板跨度较大时才设计半平台梁。
三、估算梁柱墙等的截面时,应首先初定其砼强度
1.一二级抗震砼≥C30,三四级及非抗震≥C20,梁柱强度宜差≤5Mpa 否则要做专门处理,梁板不宜大于 C40
2.一般情况下墙柱宜相等,板梁相等
3.对于层数比较多的建筑,要充分考虑可能要变截面或砼强度,故下面的砼强度宜大些,为变化留有余地。
4.目前高层 C60 已经用得很普遍,他可以减少柱截面面积 30%左右(与 C40 相比)
5.墙柱为偏心受压构件,砼强度对其截面大小及配筋量影响较大,故其砼强度一般取较高值,对于高层建筑,最高可达 C40~C60。梁板为受弯构件,砼等级对截面尺寸及配筋率影响很小,加上考虑砼收缩的影响及抗裂的要求,起砼等级一般不宜太高。常用的是C20~C25~C30。
6.砼强度等级不应和竖向构件截面变化处同一水平楼层,通常的做法是向上延伸 1~2 层。
7.从抗震的角度而言,转换层和其上一层的砼等级应该取为一样,不要突变好。
8.一般砼结构的合理选配见下表《张元坤 》建议建 :(适应于所有结构 )
9.框架结点区采用楼盖砼强度等级的“表现强度”具体见《建筑结构设计实用指南》
一般当竖向构件的砼等级和水平构件相差 15Mpa 甚至 20Mpa 时,结点区完全可以采用楼盖的砼等级浇注。
对初定砼等级的指导意义:当竖乡向构件的砼等级较高时,相应楼层的砼等级也应取较高值,如:竖向构件为 C50~C60 时,则楼盖应取 C30 或 C30 以上。当竖乡向构件的砼等级不太高时,相应楼层的砼等级也不必太高,如:竖向构件为 C40 时,则楼盖应取 C25 甚至 C20,而不必取 C30。
全部回复(10 )
  • weibo_1436069983253
    好资料
    2015-07-28 16:07:28
  • 流浪客灬
    流浪客灬 板凳
    好详细啊!!赞一个!
    2015-07-28 15:50:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构工程师的基本素质(结构新人必看)
对于一个合格的结构工程师来说,最基本的素质之一就是自信和自学的能力,具体地说,就是要不断地完善“真、善、美”的自身修养。真,就是从实际出发,诚恳、实用、合理,不夸大,不缩小。善,就是以人为本,助人为乐,积极主动地与建筑、水电、暖通等专业配合,积极主动地和甲方、施工、监理单位合作完成工程建设。美,就是形式美观大方、自然简洁,语言优美动人,内容表达准确到位,做到一针见血、入木三分。 在这里,别就自信,谈谈对一个刚刚参加工作的毕业生的重要性。每个毕业生都应该有这种自信,那就是经过了大学的刻苦学习,我已经在理论上具备了做好结构设计工作的基本知识和能力。只要我们在工作中灵活运用基本理论,不断地学习和运用规范,不断地向有经验的工程师学习请教,脚踏实地,我们很快就可以感受到结构设计工作的无穷乐趣和无限魅力。如果我们可以相信自己,我们的大脑就会转动起来,产生无限的能量。但是如果我们否定自己,那么我们就怎么也找不到好的方法来解决问题。有了自信,并不是盲目自大,而是要更谦虚乐观。
