土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程师的基本素质(结构新人必看)
结构工程师的基本素质(结构新人必看)
发布于:2012-12-07 10:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于一个合格的结构工程师来说,最基本的素质之一就是自信和自学的能力,具体地说,就是要不断地完善“真、善、美”的自身修养。真,就是从实际出发,诚恳、实用、合理,不夸大,不缩小。善,就是以人为本,助人为乐,积极主动地与建筑、水电、暖通等专业配合,积极主动地和甲方、施工、监理单位合作完成工程建设。美,就是形式美观大方、自然简洁,语言优美动人,内容表达准确到位,做到一针见血、入木三分。
在这里,别就自信,谈谈对一个刚刚参加工作的毕业生的重要性。每个毕业生都应该有这种自信,那就是经过了大学的刻苦学习,我已经在理论上具备了做好结构设计工作的基本知识和能力。只要我们在工作中灵活运用基本理论,不断地学习和运用规范,不断地向有经验的工程师学习请教,脚踏实地,我们很快就可以感受到结构设计工作的无穷乐趣和无限魅力。如果我们可以相信自己,我们的大脑就会转动起来,产生无限的能量。但是如果我们否定自己,那么我们就怎么也找不到好的方法来解决问题。有了自信,并不是盲目自大,而是要更谦虚乐观。
对于一个合格的结构工程师来说,一定还要具备理论和实践相结合的素质,也就是要坚持实践→方法→认识→理论→实践的不断循环的过程。只要我们投身到实践中去,在实践中运用和完善理论,就可以很快地使自已成为一个真正合格的结构工程师。一个结构工程师要有一种荷载的意识,也就是荷载的传递和抵抗的概念。我们要认真地学习、理解和运用规范。对于规范,我们要遵守,但不必盲从。我们应该以规范为指导,创造性地去解决实际问题,关键是要真正地提高我们自身的技术水平和业务能力,鼓励自己的责任感和事业心。因此,对于一个刚刚参加工作的毕业生来说,首先要花大量的时间来学习规范,不要怕烦,用你学过的理论知识来理解规范,有疑问就要多方请教,反复思考。总之,理论是根,规范是本,两者相辅相成,在实践中检验理论和规范,在实践中发展理论和规范。
对于一个合格的结构工程师来说,一定还要具备从整体和大局着眼,从小处入手的素质。什么叫从整体和大局着眼呢?
一、基本素质
1.个人努力的因素:刚进设计院时如果没什么工程,就每天看看书,熟悉软件。再过段时间,就把他们以前做过的实例拿来自己做一遍,比较下和他们做的有哪些异同处,有疑问的地方再去请教他们。既要自己努力自学,又要很好的借鉴他人的意见,当然不是全盘拿过来用,要有自己的见解!
2.外在因素:自己的水平的提高不是说靠自己一个人的努力就可以了,还有许多,如带自己入行师父的水平高低,自己所在设计院接到的项目的难度、多样性。刚开始的时候很多人都有那种入不了门的感触和进入设计院不被重视的感受,里面的骨干都是三十四岁的工程师。比如刚开始入设计院,肯定先画楼梯,但你做一个项目就要彻底做好,这样别人以后才会放心给你做更复杂的结构,否则就是做不知道多长时间的砖混,要想做高层,不知道要熬多少年。
3.三性统筹:可靠性、适用性(先进性)、经济性加以统一的辩正考虑,以可靠地满足工作性能为基准,反对不切实际的强调先进,反对不讲求经济效益。四位一体:建筑、结构、水电、暖通要有机地配合,各得其所,发挥专长。多方兼顾:勘察、设计、施工、管理、使用、维护、保养要全面地综合分析,贯穿到整个建筑物中去。要把人的因素考虑进去,从施工过程和实际使用中的各种不同情况都加以综合考虑,要为用户服务,为使用者着想。
4. 要理论与实践相结合。要做好一个结构设计师本身就不是一件容易的事,但要做一个结构师或结构大师就应该是更难的事情了。一个真正的结构师不仅要把设计做的尽可能完美,还要便于施工。因为只有施工方便、简洁,设计的最终意图才能实现,否则设计图纸,就是一张美丽的图画,是没有实际意义的。现在的年轻人不愿意到施工现场。这样脱离实际条件的设计,就是在纸上谈兵。要知道,现在的施工管理人员和技术人员,所接受的专业教育也并不比设计师少。人家也懂技术。你要是做错了,人家一定也会笑话你的。只有通过具体实践,才能促进你的设计水平提高,才能学会设计优化,才能设计出最佳安全的结构、最实用的建筑功能、最经济合理的投资、最方便的施工的优秀设计。
二、专业素质
结构概念。这是指导你从事设计这个行业最重要第一步,也是影响你以后工作不可缺少的、必须熟练掌握的最基本内容。结构设计,是通过平面设计来表达建筑物的空间立体概念和效果的设计专业。他与建筑专业不同。建筑专业是运用平、立、剖来完整的表达建筑物的整体效果的。所以在结构设计开始阶段,一定要运用已经掌握的建筑制图的原理和规定,在头脑中迅速地建立起立体思维的结构概念。只有这样,才可以便于你合理的选择正确的结构体系,选择并确定比较适宜的结构各构件的具体详细布置。一个好的结构设计,其结构选型和科学的结构布置是最重要的。
结构构造是结构人员必须掌握的基本知识。所有的结构设计都离不开构造规定。既使是在现代科技这样发达的情况下。由于还有许多的结构理论依据不足,只能依靠构造规定来弥补。特别是砖混结构和地基及基础方面。要知道计算机的应用者是人,它的程序编制者也是人,由于结构理论的缺陷,程序计算出来的结果,也同样是不可能完全可信的。靠什么。只能靠构造措施,特别是一些构造要求,它们是通用的。比如构造柱、圈梁和墙体拉结钢筋的构造要求。它不仅在砖石结构中应用,在混凝土结构各结构类型中,同样也是广泛应用的。
标准图集的使用,同样是结构人必须熟练掌握和应用的专业知识之一。采用标准图的目的,即使减轻结构设计劳动强度的问题,也是国家标准化的要求,更是保证工程质量的问题,还有方便施工的问题。你说它的优点有多少,对结构的贡献有多大。因为每一个设计单位的管理不同,从业的设计人员的水平和能力也不同,难免有考虑不到的地方,但是采用通用的计算机程序和标准图就可以减少因设计能力和经验不足,所发生的各种风险。现在应用最多的应该是G101图集吧,试想每个设计单位都编制一套这样的规定,全国会有多少个不同的版本,各设计单位会有多少人力资源的投入,施工单位又需要多少时间和人力去研究它,解析它,使用它。所以,这就是为什么要采用标准图的真正原因。
结构的计算和绘图的工具就是我们常说的各种计算机设计程序。这是每一个结构设计人员必须掌握的应用工具。它是有一定的工作技能要求的工具。不要小看它的作用,它是现代的科学技术和具体技术规定相结合的高科技产品。由于它的出现,使结构设计从原来繁重的脑力劳动和体力劳动中得以解放出来。尽管它还没有彻底的把结构设计人员解放出来,但是它的出现,已经让结构设计师们看到了希望和未来。
1.关于板柱-抗震墙的设计建议
  应布置足够数量的抗震墙(包括核心筒),墙的位置宜避免偏心。
  在房屋周边,应布置边梁,以形成周边框架。如在周边布置确有困难,则应在其他部位布置一定数量的框架梁,使结构形成板柱-框架-抗震墙的综合体系。此种布置,不属于抗震规范中的板柱-抗震墙结构。
  抗震墙的厚度不应小于180mm,且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm,且不应小于层高的1/16(可取层高及无支长度二者中较小值计算)。
  单片抗震墙的两端应设置端柱,楼层处应设置暗梁。筒体墙的端部应设置端柱或暗柱,楼层处应设置暗梁。
  抗震等级的选用:可比抗震规范表6.1.1中之“板柱-抗震墙结构”一栏所规定者,提高一级,但原为一级者,不必提高(房屋高度不超过抗震规范中的规定时,抗震等级不必提高)。
  2.设计计算的事宜
  2.1抗震墙(核心筒)应承担结构的全部地震作用,各层梁柱框架应能承担不少于各层全部地震作用的20%,也即,墙与框架承担的地震作用总和为120%的全部地震作用。板柱框架不考虑承受地震作用,但仍应按抗震构造。
  2.2当房屋高度超过抗震规范表6.1.1之规定值时,其楼层的最大弹性层间位移角限值应取为1/1000。
  2.3楼板在柱周边临界截面的冲切应力,宜控制在较低水平,一般不宜超过允许值0.7ft的75%。
  2.4当地震作用能导致柱上板带的支座弯矩反号时,应验算图中虚线截面的冲切承载力。
  2.5板柱结构在地震作用下按等代框架分析时,其等代梁的宽度采用:
  框架方向跨度的3/4以及
  垂直于等代框架方向柱距的1/2 两者中的小值。
  2.6沿两个主轴方向通过柱截面的板底连续钢筋的总截面面积,应符合下式要求:
  AS≥NG/fy
  式中,AS——板底连续钢筋总截面面积。可按每方向1/2AS配置,此钢筋应位于柱截面范围内。
  NG——各层楼板传到柱子的轴压力,取设计值
  fy——该连续钢筋的抗拉强度设计值。
  2.7应考虑由于板柱节点处的不平衡弯矩引起的附加剪应力。
  3.结构构造
  3.1 8度时宜采用有托板的板柱节点,托板根部的厚度(包括板厚)不宜小于柱纵筋直径的16倍。托板的边长不宜小于4倍板厚及截面相映边长之和。7度时也宜尽可能设置托板。
  3.2 宜在柱上板带中设置暗梁。暗梁宽度可取柱宽及柱两侧各1.5倍板厚。暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的50%(此钢筋可作为柱上板带负弯矩钢筋的一部分),暗梁下部钢筋不宜少于上部钢筋的1/2。
  暗梁箍筋的配置:当计算不需要时,箍筋直径不小于8mm,间距≤3/4h0,肢距≤2h0;当计算需要时,箍筋直径按计算确定,但不小于10mm,间距≤0.5h0, 肢距≤1.5h0. h0为板截面有效高度(不包括托板厚度)
  3.3柱上板带支座处暗梁的上部钢筋,至少1/4应在跨度方向通长。
  3.4尽可能采用高效能的“抗剪栓钉”,以提高板柱结构的抗冲切性能。
全部回复(24 )
  • wxjpy2
    wxjpy2 沙发
    自信真的很重要
    2013-11-07 22:59:07
  • 建筑的魂
    建筑的魂 板凳
    学习了,学习了
    2013-10-24 18:36:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构布置合理性
高层建筑结构要抵抗竖向和水平荷载,在地震区,还要抵抗地震作用。因此,在高层建筑结构设计时,不仅要求结构具有足够的强度,而且还要求有足够的刚度,高层建筑结构应具有足够的延性。这样才可以在满足使用条件下能达到既安全又经济的设计要求。1.高层建筑平面布置的合理性1.1结构平面布置必须考虑有利于抵抗水平和竖向荷载,受力明确,传力直接,力争均匀对称,减少扭转的影响。在地震作用下,建筑平面要力求简单规则,风力作用下则可适当放宽。
