正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一般配电变压器原边电压标注为系统标称电压,副边电压为空载电压,如10/0.4kV。按此原则,照明变压器的电压是否需标注为0.38/0.4kV?还是0.38/0.38kV或0.4/0.4kV?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
蛋腚
沙发
低压的电流互感器可找不到150的!这个还真不知道。
2014-09-24 21:01:24
cxjcxfcxc
板凳
先看你是什么负载,互感器是什么精度。比如风电等要用0.2S级。这个时候有要求必须在百分之30-120之间能够满足要求。一般情况下选个1.25倍数就够。所以一定要弄清楚你计量还是测量还是做什么用。
2012-12-10 14:10:10
加载更多回复 举报
