土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电线路线径
强电线路线径
发布于:2012-12-06 21:09:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
强电线路的线径都是如何选择的?各位兄弟能说说吗?是要计算还是有类似规范的资料可查?小弟在这里先谢过了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高频整流器的特点
  1、体积小、重量轻:  体积与重量为可控硅整流器的1/5-1/10,便于您规划、扩建、移动、维护和安装。  2、节能效果好:  开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。  3、输出稳定性高:  由于高频整流器系统反应速度快(微秒级),对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。
