土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高频整流器的特点
高频整流器的特点
发布于:2012-12-06 15:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1、体积小、重量轻:
  体积与重量为可控硅 整流器的1/5-1/10,便于您规划、扩建、移动、维护和安装。
  2、节能效果好:
  开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。
  3、输出稳定性高:
  由于 高频整流器系统反应速度快(微秒级),对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。
  4、输出波形易于调制:
  由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工效,改善加工产品质量有较强作用。
  中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:疏散用的应急照明 其地面最低照度不应低于0.5LX
疏散用的应急照明 其地面最低照度不应低于0.5LX 0.5LX是什么概念,这条规范要怎么理解?
