土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消弧功能
消弧功能
发布于:2007-08-23 09:25:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  一、相接地电容电流的危害
  中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面:
  1.弧光接地过电压的危害
  当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。
  2.造成接地点热破坏及接地网电压升高
  单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入大地后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。
  3.交流杂散电流危害
  电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃瓦斯爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管、气管等。
  4.接地电弧引起瓦斯煤尘爆炸
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆载流量共享
电线电缆规格选用参考表 导体截面mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度 25℃架空敷设227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度 25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线环境温度 30℃架空敷设LGJ 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 1.0 17 10             1.5 21 12
