土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电缆载流量共享
电缆载流量共享
发布于:2007-08-23 09:17:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电线电缆规格选用参考表
导体截面
mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度 25℃架空敷设
227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
环境温度 25℃直埋敷设
VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线
环境温度 30℃架空敷设
LGJ
允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW
1.0 17 10
1.5 21 12
2.5 28 16
4 37 21 38 21
6 48 27 47 27
10 65 36 65 36
16 91 59 84 47 97 54
25 120 67 110 61 124 69
35 147 82 130 75 150 84
50 187 105 155 89 195 109
70 230 129 195 109 242 135
95 282 158 230 125 295 165
120 324 181 260 143 335 187
150 371 208 300 161 393 220
185 423 237 335 187 450 252
240       390 220 540 302
300       435 243 630 352
  • jin-s-n
    jin-s-n 沙发
    太乱了,看不清楚,没多大意义.
    建议楼主发贴时,注意一下效果.
    2007-08-23 19:28:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
IP防护等级共享
IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。 第一位数 防固体物侵入的级别 0 无防护 1 防护大于50mm的物体(如手) 2 防护大于12mm的物体(手指) 3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线) 4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍) 5 防护足以造成危害的粉尘的侵入 6 尘密 第二位 防水侵入的级别 0 无防护 1 防护滴水(如凝结液) 2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15°
