土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 清洗油烟机过滤网罩的步骤
清洗油烟机过滤网罩的步骤
发布于:2012-12-06 11:43:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
吸油烟机是目前家庭必须具备的厨卫电器之一,吸油烟机每天都要吸入大量的油烟,油烟在机器内流动难免会留下些残留物质,最终形成油垢,可能会影响油烟机的正常运作。因此,碧波尔 http://www.bebor.com.cn/建议,油烟机最好时常做一些清洗处理,最好一个月一次。
吸油烟机的清洗需掌握正确的方法,不能损坏了机身。对于有过滤网罩的吸油烟机,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了,具体步骤如下:
1、拧开固定网罩的螺钉。
  2、将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。
  3、用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,再用干抹布擦干。
  4、安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
吸油烟机的所有款式中,目前最流行的是 近吸式油烟机,因其几乎能吸走所有的油烟而被人们所青睐。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
除菌过滤器小知识
家电市场也是新闻不断。最新就有报道出,现在的冰箱等家电就安装有除菌过滤器。强效净化了冰箱内部的空气,有效减少异味,为食物提供鲜美保存环境,这样大家每天就可以享受新鲜、健康的食物了。那么什么是除菌过滤器,它有什么特点呢?除菌滤芯过滤器主要是采用大比表面积,过滤精度为0.22μm以上的微滤滤芯,主要用于防止空气中的杂质和有害细菌、微生物等进入罐体、生产线、无菌室等,引起水质、产品和无菌室环境的变化,满足食品、生化、饮料、啤酒、医药、电子等行业的工艺需要。
