土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真空泵使用方法求指点!!!
真空泵使用方法求指点!!!
发布于:2012-12-05 20:14:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求真空泵的使用步骤!还有真空泵的常见损坏方式?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
系统高压,什么原因?
新做的2000kw的螺杆机组,原来甲方说机房门小,所以可能需要机组分体运到机房后组装,所以在工厂时,R22是封装在冷凝器的。蒸发器的真空也是现场抽的。另外,甲方在接地板热末端时,总进水管接反了,导致小区各个房间的取暖热水都是反向流到的,也就是说末端的水过滤器没起作用。机组开机运行压力奇高。但是视液镜还有泡。所有阀门均已打开,干燥过滤器也没有堵。怀疑原因如下:1. 水太脏了,但是运行时间很短,能这么快脏吗?况且水泵前端还有过滤器,也就是说进机组换热器还是有过滤的。
