土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 接管PP颗粒塑料品级的新办法常识
接管PP颗粒塑料品级的新办法常识
发布于:2012-12-05 16:32:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  在美国底特律停止的SPE(美国塑料工程协会)的全球塑料状况会议(GlobalPlasticsEnviromentalConference)供应了一些新的开拓结果,其中有提高收受接收 PET瓶树脂等第的新型添加剂。
  SPE会议上引见的新添加剂是Clariant(科莱恩)母料公司的反应型系列助剂CESA-Extend,感染为使PET分子长链支化,不需经反应器固相反应便能提高收受接收 PET的特征粘数,加CESA-Extend扩链剂后, PP白色灰色颗粒子量升至新PET树脂相当的分子量,同时不降低机械功用、热功用和结晶性。此外,CESA-Extend运用便当,通俗 PET扩链要先在高真空下加热预单调几个小时,有时往往不能节制支化反应而发作凝胶,而现在颠末双螺杆挤出机加CESA-Extend,不需在高真空下预单调,只发作多量的凝胶。
Clariant公司新型扩链剂另一个感染和优点,是改进收受接收 PET与其他聚酯、聚碳酸酯和尼龙配混时的相容性,这种活性添加剂是美国威斯康星州Johson聚合物LLC公司供应的特殊功用丙烯酸齐聚物,该公司与Clariant公司共同拥有该产品的手艺专利。据报道,CESA-Extend能与聚碳酸酯、尼龙、聚甲醛、热塑性聚氨酯、PBT和上述聚合物共混物爆发缩聚反应,但用于PET最为有效,用于尼龙的后果最差,能与之反应的基团包含酰胺基、异氰酸酯基、羧酸酯基和羟基。
CESA-Extond提高收受接收 PET树脂熔体强度,足以知足 PET挤出吹塑(瓶)、甚至抵达挤出吹膜工艺的要求,特征粘数为0。75的未单调收受接收 PET与3蜸A-Extend反应挤出后,特征粘数升至0。78,而在异常不抽真空和相反肇端树脂和挤出工艺前提下,不加扩链剂的收受接收 PET特征粘数降至0。543。特征粘数0。558收受接收 PET加2蜸A-Extend经双螺杆机挤了出后特征粘数提高为0。673,若加3%扩链剂,则可升至0。720。
(更多信息出自: http://getiyang.zz91.com/)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
聚四氟乙烯板材模压成型及烧结旋切加工拦阻
(1)树脂热波动功用太差。应选用热波动功用较好的树脂。(2)没有同批号的树脂混用。应应用同一批号的树脂。(3)预成型压力太高。应妥当高涨。(4)加压工艺掌握没有当。应痴顽而平均地加压,没有容许冲击式加压。(5)模具独自没有当。应变革模具独自布局。此外,模具要放置正在压机台面的中心,毗邻稳固牢靠预塑模压板表面粗糙及白点(1)预成型压力太低。应妥当提高单元面积贮力,关于峙充沛的保压时间。
