土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 聚四氟乙烯板材模压成型及烧结旋切加工拦阻
发布于:2012-12-05 16:28:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(1)树脂热波动功用太差。应选用热波动功用较好的树脂。
(2)没有同批号的树脂混用。应应用同一批号的树脂。
(3)预成型压力太高。应妥当高涨。
(4)加压工艺掌握没有当。应痴顽而平均地加压,没有容许冲击式加压。
(5)模具独自没有当。应变革模具独自布局。此外,模具要放置正在压机台面的中心,毗邻稳固牢靠
预塑模压板表面粗
糙及白点
(1)预成型压力太低。应妥当提高单元面积贮力,关于峙充沛的保压时间。
(2)树脂粒径太大。应选用粒径较小的树脂,央求树脂的平均粒径为25、200pm
预塑模压板表面变
色及一般
(1)树脂中低组分杂质含量太高。应选用杂质少的树脂,并避免支配中夹带外来杂质。
(2)加料没有平均。应平均加料,密实同等。
(3)加压方式没有准确。应举行两面加压。
(4)保压时间缺少。应妥当延伸保压时间
预塑模压板外形尺
寸没有准确
(1)树脂分子量太小或者散布没有均。应选用批号相同、功用同等的树脂。
(2)预成型受压没有均。应平均痴顽地加压。
(3)加料没有平均。应向模套内平均加料,加完料后刮平。
(4)保压没有当。正在没有同压力之下,必须赐与一定的保压时间·,以保证压力传送到树脂各部
分,压力越大,加压速率越慢,保压时间应越长
板材烧结裂纹
(1) 聚四氟乙烯弹性带升温或者降温速率太快。应妥当掌握升温速率。一般,升温速率为0.4—1℃/庇no废品
越大,升温速率应越慢,当温度升至330℃左右时,板材外部先末尾熔融,然后渐渐向内渗出。
若采用1.5-3t/而n的升温速率,向内渗出的熔融速率约为每毫米厚度5—6而no为了使整
个板材抵达熔融,必须掌握一定的升温速率和恒温时间。
(2)烧结温度太高。应妥当高涨。
(3)保温时间太长。应妥当收缩。
(4)预废品脱模时碰伤,招致烧结裂纹。应警觉脱模,避免碰撞。预成型时,加压完成后要
痴顽泄压,避免废品炸裂
旋切厚薄没有均及表
面有横向波纹
(1)刀片安装没有良。应妥当调整。一样往常旋切厚度为0.5—3mm的板材时,刀尖角为38‘;旋
切厚度为o.5mm时,刀尖角34‘,后角一样往常没有大于5‘。刀尖高度应比主轴中心线略高为宜。
(2)芯轴安装没有良。应妥当调整或者互换芯轴。
(3)夹刀安装螺母松动。应重新调试旋刀及安装刀座。
(4)刀刃没有平直。应举行修磨或者换刀
旋切表面有纵向划
痕或者裂口
(1)型坯中含有金属类杂质。应停车清扫。
(2)刀刃上出缺口。应修磨或者换刀。
(3)旋切时硬杂质卡正在刀刃与旋切表面之间。应停车处置,并应经常清扫板材和刀刃间的杂质
板材烧结变形
(1)保温时间太短。应妥当延伸。为了使烧结件的表里温度平均同等,应正在300—330℃条
件下保温一段时间。
(2)降温速率太快。应妥当减慢。冷却速率干系到板材的结晶度,是影响其物理功用的重
要参数,降温太快,板材随便发作应变及龟裂。一样往常以加—50℃几的速率降温冷却较为适宜。
(3)炉温散布没有平均。应增加测温点和控温精度,使炉温散布平均,也可妥当延伸降温时间
板材烧结没有透明
(1)烧结温度太低。应妥当提高。
(2)保温时间太短。应妥当延伸。值得留意的是,应正在树脂热波动功用优良的环境下,才
能妥当提高烧结温度和延伸保温时间
板面两边没有等长或者
中心一般两端松边
(1)烧结条件没有公允。应调整烧结条件。如烧结温度、保温暖降温时间等。
(2)刀刃与芯轴中心线没有平行。应调整至平行
(更多信息: http://yzkexun.zz91.com/)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
加工聚四氟乙烯热收缩管的制造过程
一,配方: 聚四氟乙烯树脂乳液:100克 (粒径~500um,表现密度450~550g/L)助挤剂:20~22克 碳酸钙:10克石蜡:0.5克二,工艺、性能、用途: 物料混合温度不宜过高,混匀后于30°C下,存放于密封容器中24h;在制坯压力为0.98~2.94MPa下预成型;料温30~35°C、口模温度50~60°C下推压;采用连续法,干燥温度100~250°C、烧结温度390~400°C,或间歇法干燥温度210°C、烧结温度370~380°C(时间30min)进行干燥和烧结;在吹胀炉中吹胀、吹胀温度310°C左右,压缩气体压力0.98MPa以下,吹胀率为200~400%(即管坯内径扩大1~3倍);最后进行骤冷却。
