土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 隧道修补裂缝,注胶器求比较求分析
隧道修补裂缝,注胶器求比较求分析
发布于:2012-12-05 16:26:05 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
传统针筒注胶器和壁可法注胶器,有熟悉的人帮忙分析下, 谢谢各位了
  • zjizji
    zjizji 沙发
    “必可法”注入器是日本“肖邦”公司的专利产品,“必可法”注入器也叫“DD”注入器,它是由橡胶注入器和注胶座所组成。
    日本“肖邦”公司之所以发明“DD”注入器,是为了解决世界上广泛采用的,利用“活塞”原理加工的“针筒”式注入器在实际施工中出现的弊端
    (图中为传统“针筒”式注入器)
    “针筒”式注入器的注胶压力低,注胶深度小只能达到0.8kg/cm2,注胶压力低、注胶深度小(0.2mm的裂缝只能注入15cm深),注胶速度慢。
    “针筒”式注入器由于注胶压力小和“活塞”偏心而卡管,“针筒”内的胶往往还没有注入裂缝就凝固了,造成结构胶和注胶器的浪费。
    “针筒”式注入器操作不方便,当一个注胶嘴注满胶后,还必须用专用的堵头堵塞注胶座。而且“针筒”式注入器没有单向阀,取“针筒”时结构胶会流失。
    日本“肖邦”公司的“必可法”注入器价格昂贵,在国内很少有施工单位使用。
    改良必可法(DD)注胶器
    1.节约成本
    “DD”注入器由于注胶压力大、注胶速度快,一个注胶器在实际使用中一般能对8个注胶嘴进行注胶。
    2.操作方便
    注胶座注满胶后只需在注胶座的小孔内插一根牙签即可,不需要专用的堵头。
    3.不会浪费结构胶
    “DD”注入器由于内部设计有单向阀,所以取“DD”注入器时它不会造成结构胶的流失。
    4.不会卡管
    “DD”注入器由于结构上没有“活塞”运动,所以不会卡管。
    2012-12-06 20:15:06
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
【求助】结构毕业生从事道路施工,路基灰土问题请教
本人学的结构,但工作中经常有修路的时候,一般也就做两步灰土基础,然后打上混凝土地面,时间长了有很多问题不明白第一:三七灰土的铺灰厚度,我们这儿都是 实方厚度*0.3 来决定虚铺白灰的厚度,这应该是亏了吧? 领导解释是“再多了压不住”,不知道是不是实际存在这种问题,遇到这种情况怎么解决? 第二,为什么还有个养生期?打上路面和路面一起养护不行?我们这儿第一步做完,再上机器做第二步的时候就不等养生期,这样做对不对?
