土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 另一个关于机械排烟的问题
另一个关于机械排烟的问题
发布于:2007-08-23 00:12:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以前在做设计的时候,如果遇到大房间的建筑,比如大商场,会部分区域无法满足30米的自然排烟距离,把这部分区域画成一个防烟分区,单独设置机械排烟,审图也没出过什么问题。
但前不久去了听了清华大学一位专家讲座,她说这种做法是钻规范的空子,如果出现上述情况,即使能满足自然排烟的区域也需要设机械排烟,因为不能满足自然排烟区域如果开启排烟,会吸引周围其他防烟分区的烟气,也就是说不能自然排烟,所以必须设。
听起来觉得挺有道理的,但是如果全部设机械排烟,需要设N多的防烟分区,而且肯定需要很多的挡烟垂壁,这实施起来还是不那么简单,所以突然觉得很困惑,最近又遇到一类似工程,各位大侠肯定也遇到过很多这种工程,所以想听听大家的看法。
全部回复(7 )
  • mingfangchu
    mingfangchu 沙发
    1、同一个防火分区设置同一种排烟方式
    2、同一个防烟分区设置同一种排烟方式
    都说的通。
    2007-08-26 13:14:26
  • hy1277
    hy1277 板凳
    有2种说法:1、同一个防火分区设置同一种排烟方式
    2、同一个防烟分区设置同一种排烟方式
    都说的通。
    2007-08-25 12:36:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通设计最头痛的问题?
我在做通风设计时现在基本已经会做但是机外余压一直都算不准不知道大家是怎么算的?还是估的?感觉如果就一步步算得话太慢,算得也未必准,但是估又估不准真愁
