土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气体汇流排的结构特征分析
气体汇流排的结构特征分析
发布于:2012-12-05 15:00:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  不同类型的气体汇流排结构是不一样的,因此具有的特点也是不一样的,下面笔者简单为大家分析一下几类气体汇流排的结构特点:
  1、双瓶组合形式的气体汇流排,它的结构特点是双瓶组合形式的气体汇流排是构造最简单的汇流排,仅仅只能够提供两个钢瓶来运用,是一类不能够扩展的供应气体体系,主要适合使用在体型比较小的供应气体场所,例如修理供应气体站点等。
  2、单侧形式的气体汇流排,这种类型的汇流排具有的结构特点是专门为单独气源的运用而设计的,能够当成重点的供应气体来源或者另外的气体来源的备用体系而获得普遍的运用。
  3、双侧形式的气体汇流排,它的结构特点是设计中运用了主要供应气体瓶组以及备用气瓶组合双气源构造。在主要供应气体瓶组的压力下降到没有办法供应气体的时候,关上主要供应气体瓶组阀门,同时开启储备使用的气瓶组开始供应气体。这种形式的气体汇流排经由操作人员操控完成主要供应气体来源和备用气体源之间的转换。转换流程具有停止供应气体的状况。
  4、半自动更换气体汇流排,这种类型采用的开放形式构造设计,构造特点是既能够确保实现自主切换,有能够确保输送出来的气体非常评定。汇流排的管路体系运用的是银焊,能够非常有效的避免泄漏,管路的两端运用的是盲塞,能够进行扩充。
  气体汇流排的构造不同,能够满足的使用需求也是不同的,实际使用的时候要根据需要进行选择。
转自于:4v210汇流板http://www.nbjupo.com/newsd-nid-23.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
可编程控制仪的可靠性
可编程控制仪是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间
