土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 可编程控制仪的可靠性
可编程控制仪的可靠性
发布于:2012-12-04 15:27:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
可编程控制仪是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。
传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间 继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少到继电器控制系统的1/10~1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外, 可编程控制仪带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统具有极高的可靠性也就不奇怪了。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器与施耐德ATS48系列的软启动器的连接
正常情况为变频器与软启并联起来,软启作为备用,由于本变频器内部已有旁通回路,能进行工变频切换,且为节约线缆成本,本变频是串在软启后面的,这就需要变频器能够给软启一个控制信号,是变频器变频时软启能够旁路工作,为变频器提供全压,当变频器切换至工频时,软启能够正常工作。由于本人对施耐德ATS48型软启动器不是很了解,不知道怎么控制软启切换旁路,直接启动旁路继电器应该不妥,还需要对软启的接线进行改一下吧。
