土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器与施耐德ATS48系列的软启动器的连接
发布于:2012-12-02 21:41:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
正常情况为变频器与软启并联起来,软启作为备用,由于本变频器内部已有旁通回路,能进行工变频切换,且为节约线缆成本,本变频是串在软启后面的,这就需要变频器能够给软启一个控制信号,是变频器变频时软启能够旁路工作,为变频器提供全压,当变频器切换至工频时,软启能够正常工作。由于本人对施耐德ATS48型软启动器不是很了解,不知道怎么控制软启切换旁路,直接启动旁路继电器应该不妥,还需要对软启的接线进行改一下吧。
初步了解软启的接线如下:
启动停止为PLC控制,变频器能够在工变频切换时提供常开常闭信号,该怎么接?
全部回复(8 )
  • gordon001x
    gordon001x 沙发
    几点意见:
    1.既然是变频、工频、软起切换,为什么三者不是并起来用接触器去切换输出,而把变频器和软起串起来呢,个人觉得这种方案是自找麻烦;
    2.如上面童鞋所说,变频器是有软启功能的;
    3.ATS48切换到旁路是靠的R2继电器,是软启内部检测电流下降到额定值的1.2倍左右的时候自动动作的;
    4.如果担心设备损坏,多在优秀的方案、设备选型、设备维护上下功夫,而不是一开始就做很多的备用。
    2013-11-12 16:44:12
  • richclf
    richclf 板凳
    不是说不可以,本来在变频器内部已经集成了一个类似软启动的一个功能。何必再。。。。。
    2013-05-20 15:42:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气安全名词术语英/汉解释
1 基本概念  1.1 保安性 fail-safe 为防止产品本身的危险故障而设计的性能。  1.2 正常状态 nromal condition 所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。  1.3 电气事故 electric accident 由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。  1.4 触电 电击
