土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气能热水器的保养和维护
空气能热水器的保养和维护
发布于:2012-12-05 14:19:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气能热水器的保养和维护需做好以下几点:
1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。
3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。
4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。
6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。
文章出自: http://www.bebor.com.cn/newsview.asp?id=291
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
保安过滤器有哪些特点以及安装方法
保安过滤器一般都是由压力容器来去除细小的微粒来进行要求的,然而对于很多消费者来说是非常的好的,同时在整个市场的一个销量也可想而知也是比较的好,那么我们就来看下特点及安装方法是怎么样的吧。对于特点来说一般由:  1、一般是很好的可以去除液体中的一些悬浮物、以及铁锈等等作用。  2、然而也是可承受比较高的一个过滤压力作用。  3、然而滤芯都是可用多种的材质来进行制作的,同时也是以适应各种的流体过滤一些需要所在之处。
