土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ HCS温湿度传感器
HCS温湿度传感器
发布于:2012-12-05 11:08:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
CS2060V/CS2060A/CS2060R
室内温湿度传感器
CS 系列室内 温湿度传感器主要是针对工业、商业及一般楼宇的环境检测和控制而设计。广泛应用于室内温度测量、室内湿度/温湿度测量。
应用 :
• 可灵活配置智能变送器的功能
• 远程显示变送器测量功能
• 可使用最大值与最小值存储功能
• 方便随时读取实时数值和历史数据
• 标准86*86安装尺寸
特点 :
• 温湿度测量精度高
• 优异的长期稳定性
• 点阵 LCD 液晶显示
• 具有高低限制的声光报警功能
• 使用 高精度湿度和温度探头,以保证温湿度测量准确性
• 易维护
注意:
• 传感器尽量安装在墙壁中间位置,不要安装在通道或通风口附近。
只能在普通空气中使用。
技术参数:
供电电源
AC 24 V(50/60Hz) ±20% 或 DC 13.5...35 V
功耗
≤ 2W
湿度传感器
测量范围
0...100%r.h.
25 ℃ 测量精度
20...80%r.h. ±3%
0...100%r.h. ±5%
湿度信号输出
0...10V 4...20MA RS-485
湿度响应时间
大约8秒 ( 25°C
和 1 m /s 气流条件下)
温度传感器
测量范围
0...50 ℃/-35...+35℃/-40...+70℃
测量精度
20...40 ℃ ±0.5℃
-40...+70℃ ±2.5℃
湿度信号输出
0...10V
4...20MA
RS-485
温度相应时间
大约20秒
工作环境
温度: -40...+70℃
湿度: < 95%r.h.(无冷凝)
型号选择:
型号
信号输出类型
量程范围
CS2060V
0...10V DC
温度0...50℃/-35...+35℃/-40...+70℃ 湿度0...100% r.h.
CS2060A
4...20MA DC
CS2060R
RS-485 通讯从机 *1
温度-40...+70℃ 湿度0...100% r.h.
注意: *1、通讯地址可以设置1~254
  • ciji00
    ciji00 沙发
    珠海昊星自动化系统有限公司
    电话:0756-6187377 13926973325
    地址:珠海市景园路8号
    2012-12-05 11:12:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求烟气补燃型溴化锂机组样本
本人现在做分布式能源方面的毕业设计,在回收微燃机的烟气时,需要用到烟气型溴化锂机组,但是通常的吸收式机组,要求烟气温度在500度左右,而微燃机排烟温度约280度,不知论坛里哪位有该方面的资料样本之类的分享下?谢谢
