土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜事故分析
低压柜事故分析
发布于:2012-12-05 10:10:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一商场240KVAR电容柜,隔离开关烧毁,具体原因不详,用户说没有带负荷分合闸。
全部回复(35 )
  • pluliang
    pluliang 沙发
    shari618 发表于 2012-12-10 10:34 开关选的太小了,电容器投切时因涌流比较大,尤其已有电容器在运行,再投一路时,涌流更大,每一步容量越小 …按你说的应该是合闸时就烧了,是正常运行时烧的,就应该不是你说的那样了。
    2013-02-18 15:45:18
  • pluliang
    pluliang 板凳
    把烧坏的隔离开关拆开应该可以看出点问题,估计是质量的问题,正常运行时烧毁应该不是过流引起的。下面的设备都没问题,什么问题出在它本身。应该是接触不良造成的。
    2013-02-18 15:44:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
NT和RT0型熔断器的区别
想知道NT和RT0型熔断器的区别及选用原则
