土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ NT和RT0型熔断器的区别
NT和RT0型熔断器的区别
发布于:2012-12-04 16:02:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
想知道NT和RT0型熔断器的区别及选用原则
全部回复(3 )
  • wd0577
    wd0577 沙发
    NT系列是引进国外技术生产的,RTO是国产自己设计的,NT系列引进并国产后型号叫RT16,RT16比RT0要好,触头接触面积大一点,而且电流规格有 160/250/400/630/1000,RT0电流规格有 50/100/200/400/600/1000.
    2012-12-07 12:35:07
  • w0a9n1g2
    w0a9n1g2 板凳
    哦,那TR0是什么形式的?十分感谢,再有在什么情况下选择NT型的,在什么情况下选择RT0型的
    2012-12-04 16:26:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样避免电容柜缺相
我厂有几个单组容量60kvar的电容柜,以前经常发生熔断器动作,变成了缺相运行的状态。不知对运行有何影响。怎样避免缺相的发生。回路为熔断器+接触器+电抗器+电容器模式。
