土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于小区直埋供热管网补偿器和固定支架的设置
发布于:2012-12-05 10:07:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在做一个小区的直埋供热管网。楼前管64米。改设置补偿器吗?供回水温度为85/60。
全部回复(3 )
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    最末端没有必要设弯管,两管线直接正交即可。低温水没必要再设补偿器,弯头补偿即可满足
    2012-12-05 17:14:05
  • chinaren
    chinaren 板凳
    不用,低温热水,靠弯头补偿就够了。并且看你图的自然补偿也做了。。
    2012-12-05 11:21:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教,家装暖气双管同程散热器不热问题
业主在5楼,总共19层。建筑面积144平方米。家中暖气分为两个回路,其中一路有四组散热器,第一组是主卧室的卫生间小背篓,第二组是主卧室的铸铁散热器,第三组是客厅的碳钢散热器,第四组是书房的铸铁散热器。问题是:按照进水方向,第一组的小背篓热,最后一组书房的铸铁散热器也热,但是中间卧室的和客厅的碳钢的都不热,其进水管的阀门处管道是热的。按理说同城系统是水力平衡最好的,为什么会出现这样的问题,该如何解决。同意小区其他客户采用同样的方式都没有这样的情况。
