土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 补充一下基础知识(我的学习历程)
补充一下基础知识(我的学习历程)
发布于:2007-08-22 10:53:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
定额项目计量单位的确定:
1、确定定额计量单位的原则
定额计量单位的确定,应与定额项目相适应。首先它应当确切地反映分项工程或结构构件最终产品的实物消耗量,保证预算定额的准确性;其次,要有利于减少定额项目,简化工程量计算和定额换算工作,保证预算定额的适用性。
定额计量单位的选择,主要根据分项工程或结构构件的形体特征和变化规律来确定:
(1)当物体的长、宽、高三个量都会发生变化时,应采用M3为定额计量单位。如土石方工程、砌筑工程、混凝土工程和钢筋混凝土工程等。
(2)当物体的长、宽、高三个量度中有两个量发生变化时,应采用M2为定额计量单位。如场地平整、门窗、地面、屋面、抹灰等工程。
(3)当物体的截面形状大小固定而只有长度变化时,应采用“延长米”为定额计量单位。如楼梯栏杆、阳台栏杆、管道等工程。
(4)当物体的体积(或面积)相同但重量和价格差异较大时,应采用重量单位“吨”(或“千克”)为定额计量单位。如金属构件制作、安装等工程。
(5)当物体形状不规则、难以量度时,则采用自然单位为定额计量单位。如“根”、“榀”、“套”等。
2、常用的定额计量单位
(1)长度:毫米(MM)、米(M)、千米(KM);
(2)面积:平方毫米(MM2)、平方米(M2);
(3)体积(或容积):立方米(M3)、升(L);
(4)重量:千克(KG)、吨(T)。
3、确定定额表中数值和小数单位
(1)人工:均以“工日”为单位,取两位小数。
(2)主要材料及成品、半成品:
木材——以“立方米”为单位,取三位小数;
钢筋及钢材——以“吨”为单位,取三位小数;
水泥——以“千克”为单位,取整数;
其余材料——一般取两位小数。
(3)大型机械:均以“台班”为单位,取三位小数。
(4)定额基价(单价)、其他材料费和中小型机械费均以“元”为单位,取两位小数。
  • xiao1014
    xiao1014 沙发
    工程量的计算顺序
    1、计算建筑面积和体积
    2、计算基础分部工程量
    3、计算混凝土及钢筋混凝土分部工程量
    4、计算门窗工程量
    5、计算墙体分部工程量
    6、计算装饰工程量
    7、计算楼地面分部工程量
    8、计算屋面分部工程量
    9、计算金属结构工程量
    10、计算其他工程量
    2007-08-24 00:15:24
  • xiao1014
    xiao1014 板凳
    三线一面 L中(外墙中心线) L内(内墙净长线) L外(外墙外边线) S底(底层建筑面积)
    2007-08-23 23:46:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
分享]《专业资料系列》之《透过案例学平法》
全套柱、墙、梁、板下载请看以下链接http://www.tstmr.com/tmr/dispbbs.asp?boardID=14&ID=1669&page=1
