正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(52 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
保护装置加入5A对称电流,正常显示,将频率降到49.5HZ,显示:负序1.2A,零序4.25A,正序4.64A,不明白什么原因。将频率升回50HZ,仍然显示:负序1.17A,零序1.42A,正序13.95A。将加入的源停掉,再启动,就回复正常了。这是由于程序的算法引起的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
huahua732
沙发
画一相量图就知道了,线电压是相电压的根号3倍,相位超前30度。这些都是最基本的
2009-09-27 16:30:27
huahua732
板凳
楼上的看法也不太对,事实上,用上大电流系统的PT和用在小电流系统上的PT是不一样的,以后工作中你可注意一下,用在大电流系统单相PT的开口角UN=100V,当发生单相接地时,三只单相PT开口是300V,而小电流系统PTUN=100/3V,发生单相接地故障,三只PT开口电压最大为100V,对于小电流系统的三相五柱PT而言,虽然PT开口额定电压为100V,发生单相接地的开口电压最大也为100V
2009-09-27 16:25:27
加载更多回复 举报
