土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV-0.45/0.75kV导线的含义
BV-0.45/0.75kV导线的含义
发布于:2007-08-21 17:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,可能大多数人不太在意0.45/0.75kV的具体含义,只知道是绝缘电压,那2个数字到底代表什么意思啊?
全部回复(10 )
  • chenxi626888
    chenxi626888 沙发
    多少学到一点知识 谢谢了
    2007-12-29 10:30:29
  • mingfangchu
    mingfangchu 板凳
    GN/T50303-2002也是这么说的啊,这个应该是绝缘导线的耐压等级吧
    2007-08-26 13:01:26
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
多台单相空调器,是否可以采用三相电表计量?
商场空调准备改造,单独计量.为尽量节省投资,准备采用三相电源分相供电,共用零线。如果采取这种方式,是否可以采用三相电度表计量:就是每个三相回路装一台三相电表,给分出去的三个单相计量。其实就是一句话:如果三相电流不平衡,采用三相电表计量结果是否准确。
